IBM T20开机掉电
友邦信息技术
2009-2-2 17:48
IBM T20开机掉电
IBM T20机器,开机到显示logo,过程一切正常。但在显示LOGO后一会掉电,且机器无法重新启动,所有的指示灯都闪,连续闪动4次,完全掉电,且连待机电流都没有。我开始怀疑是CPU供电问题,换过两队3421和3410,换过1632,都不行。也检查过隔离保护电路,换过U5和开机芯片旁边的稳压块,故障依旧。哪位朋友遇见过同样的现象,请指点
本本修不好
2009-2-2 20:01
看看风扇接触是否良好,南北桥有没有异常过热,这些都正常接着换3421 3410片子太愿意出问题了,我每次都换六七个才能好使,郁闷。
野太阳
2009-2-2 20:11
完全掉电,且连待机电流都没有?
就像是我呼吸
2009-2-2 20:13
试试把硬盘先拿下来,
看看再能不能加载.
就像是我呼吸
2009-2-2 20:14
最好重新组装一下。
张泽人
2009-2-2 23:30
还是怀疑ADP
