查看: 4792|回复: 36
[维修经验]
富士康M61PMV全板无供电维修
发表于 2015-12-8 13:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
主板:富士康M61PMV
故障:无内存供电
早上接到同行一板,一看是富士康M61PMV,先上图
查MOS管无控制级电压,发现连接富士康专用芯片 TIGER ONE,先换了再说,换了还是没出电压!!!!!!!!。说实话这块板我修过几次无内存供电,换TIGER ONE换好的只有一次。因为不了解其工作条件,其他的全换板了,这次下定决心修出来!
查芯片供电都正常,发现此芯片控制很多供电,内存,桥和CPU供电都有它的身影!
内存查完了,再查桥的,查VTT_PWM连接了桥供电芯片ISL6612
测量供电vcc正常,打个波看看,竟然没波形!抱着试试的心态换了
然后,维修到此结束,亮机的忘记拍了就不发了!求加分呀,发帖不易!
参与人数 10下载分 +31 收起 理由
lxt102 + 2 赞一个!
维修1234 + 2 赞一个!
wmshizheng + 1
dzy84 + 1 厉害。。。也可以作为参考思路。。。供电时.
newstraw + 1 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
佰诚科技 + 2 淡定
马剑平 + 2 很给力!
蓝冰心 + 4 赞一个!
neco + 6 很给力!
发表于 2015-12-12 18:44:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个板子,,我觉得是6612控制桥供电。。而桥供电异常,,TIGER ONE停止工作,内存也就没供电的。。这里6612坏的有,,还有很多别的地方坏,,都会导致内存无供电。。虽然我到现在也不懂TEGER ONE的工作原理
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-9 20:40:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
VTT_PWM  是产生什么供电   ?   内存负载   VTT  还是 总线?        一般不是先出内存供电吗?
这个推测是这个芯片内存电压控制的模块的开启脚电压  详情 回复 发表于 2015-12-10 20:13
发表于 2015-12-9 11:34:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
归根结底的来说是u14有开启有电压无输出.
发表于 2015-12-8 13:33:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
修得不错....
发表于 2015-12-8 16:09:45 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
为什么没内存供电 你换桥供电芯片好了? 搞不懂 我现在也有一块一样的 偶尔能跑马 但是大多数都是没内存供电 搞不懂
你的那块自动上电么  详情 回复 发表于 2015-12-8 17:37
发表于 2015-12-8 17:13:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存供电开启信号由桥slps4式s5
发表于 2015-12-8 17:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
s5控制,所以南桥会引起无内存电产生
发表于 2015-12-8 17:20:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
s5控制,所以南桥会引起无内存电产生
发表于 2015-12-8 17:37:50 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
李传涛 发表于 2015-12-8 16:09
为什么没内存供电 你换桥供电芯片好了? 搞不懂 我现在也有一块一样的 偶尔能跑马 但是大多数都是没内存供 ...
你的那块自动上电么
发表于 2015-12-8 18:22:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自学维修还弄不懂
发表于 2015-12-8 18:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
S5电压已经有了,这个估计待机的时候就有了
待机时为g3状态应该还没有s5吧  详情 回复 发表于 2015-12-9 11:19
发表于 2015-12-9 10:46:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
果然还是要靠波波啊~
发表于 2015-12-9 11:19:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
待机时为g3状态应该还没有s5吧
发表于 2015-12-9 19:49:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种专用芯片修的少了
发表于 2015-12-9 20:40:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这都修好了,那到底是为什么呢
发表于 2015-12-9 21:11:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大家都不明白 内存供电无   修桥供电好了  呵呵
发表于 2015-12-9 22:32:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能否把图纸献了学习下?
发表于 2015-12-10 20:13:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
首先要恭喜你维修成功。这个VTT-PWM估计不是内存电压的开启脚,你看电路图哪个箭头是向里面入的,不是出的。[attachimg]978000[/attachimg] 还有就是不明白,ISL6612的3脚有电压但没有波形,为什么不考虑是TIGER ON  详情 回复 发表于 2015-12-13 07:14
可以这么理解,这里VTTPWM信号推测是桥供电芯片ISL6612工作控制的。  详情 回复 发表于 2015-12-12 17:18
那也是内存总线吧  详情 回复 发表于 2015-12-11 12:31
发表于 2015-12-10 23:48:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先有内存供电再有u供电,怎会是6612开启内存
发表于 2015-12-11 12:31:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那也是内存总线吧
应该把,不太了解这个芯片,也是推测的  详情 回复 发表于 2015-12-12 08:38
