标题: ASUS X450V 显示充电 但是电充不进 [打印本页]
作者: 1679684    时间: 2015-12-8 12:12
昨天接手一台ASUS 的笔记本 是X450V
内存标识也是X450V   版号是X450CC rev2.3的   电池插上进系统  显示正在充电  但是电池电量一直没有增加   单用电池也是不开机的   新电池也换过 BIOS 也刷过充电芯片BQ25A也换过    充放电管也是好的!  实在是想不出还有什么毛病 ! 充电灯也是亮的  !!!!!!有修过类似的  给个思路吧!@!!!!!!!!!!!!!!!     BIOS也附上  2.0的  也是通用的  已证实
华硕X450VC 内存帖纸X450CC 2.zip
3.48 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份
作者: 1679684    时间: 2015-12-8 12:13
板凳自己坐   昨天搜到一篇类似贴  今天竟搜不到了```````````````
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-8 12:16
没充电电流?
查一下有无充电电压,I2C总线线路是否正常,检流电阻,充电反馈线路查一下。
作者: 1679684    时间: 2015-12-8 12:20
广州迅芯科技 发表于 2015-12-8 12:16
没充电电流?
嗯 是的   没有充电电流   我再查查看
作者: 雷灬雷    时间: 2015-12-8 12:22
本人觉得有些细节还是要注意的  比如说你是用的表还是原装的充电器  有时候用表插着电源头也是要注意的
作者: 1679684    时间: 2015-12-8 12:29
这款是ASUS 好吧!!!!!!能不逗   又不是DELL  特殊型的
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-8 12:53
没遇到过这样的故障等待高手解答。
作者: 雷灬雷    时间: 2015-12-8 12:57
哦卟   抱歉  我只是看走眼了
作者: 1679684    时间: 2015-12-8 12:59
没充电电流?
隔离管  电池那边S级通电池4.8v     G级4.8v     D级通公共点19v  请问 这个电压正常吗? 还是偏低了
作者: yjjyxa    时间: 2015-12-8 12:59
是不是电池坏了啊!不是电池就是主板充电电路出了问题了
作者: 1679684    时间: 2015-12-8 13:00
电池已经换过新的了  一样的故障  充电芯片换过了   电路查查供电什么的 基本都有
略懂XNB 发表于 2015-12-8 12:53
没遇到过这样的故障等待高手解答。
·······················好吧  我也是醉了
作者: 1679684    时间: 2015-12-8 13:04
没充电电流?
补充请教一下  刚才发现有时候充电灯会红绿灯交替变换
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-8 13:12
隔离管没问题吧,19V是适配器的电压,S是电池电压吧?
查充电上下管及检流电阻,反馈电阻
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-8 13:14
红绿交替是充与充满识别错误吧?查I2C线路是否通?
作者: 1679684    时间: 2015-12-8 13:20
什么事12c线路  嘿嘿  还请指教
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-8 13:23
电池接口4/5脚,时钟数据
作者: 1679684    时间: 2015-12-8 13:25
广州迅芯科技 发表于 2015-12-8 13:23
电池接口4/5脚,时钟数据
哦   谢谢  都是通的   SCL SDA CLK  3.3V  都有的
作者: 马立东    时间: 2015-12-8 13:29
电池换来吗,bios出问题很少关于充电的
作者: 1679684    时间: 2015-12-8 13:30
电池换过全新的 一样
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-8 13:32
充电检流电阻正常吗?
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-8 13:40
电池到ec不是有数据总线吗,看断没
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-8 13:40
充电芯片17脚外BST引脚的升压电容有无问题
作者: 1679684    时间: 2015-12-8 13:45
升压电容也是好的     电流检查电阻没找到
作者: 1679684    时间: 2015-12-8 13:50
一梦芯痛 发表于 2015-12-8 13:40
电池到ec不是有数据总线吗,看断没
没有断线   直通的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-8 13:51
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-8 13:53
1679684 发表于 2015-12-8 13:50
没有断线   直通的
好像ec还要检测电池电量啥的信号,看有没问题
作者: 1679684    时间: 2015-12-8 14:05
广州迅芯科技 发表于 2015-12-8 13:51
三处想通 电压都是4.8v
作者: 873808892    时间: 2015-12-8 16:41
新电池状态下,测放电管导通条件。
作者: 花雪情    时间: 2015-12-8 16:54
作者: 1679684    时间: 2015-12-8 16:56
873808892 发表于 2015-12-8 16:41
新电池状态下,测放电管导通条件。
楼主是指  电池还是充放电管呢、
作者: 哈哈哈嘿嘿嘿    时间: 2015-12-8 20:43
坐等回复啊
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-8 20:52
4.8V电压明显有点儿低了吧
作者: 天意wx    时间: 2015-12-8 21:41
显示正在充电 ?查下充电的PWM电路 也许有发现
作者: 1679684    时间: 2015-12-9 13:59
曲终云散 发表于 2015-12-8 20:52
4.8V电压明显有点儿低了吧
我也没搞清楚是不是低了  平时没注意测量
作者: 1679684    时间: 2015-12-9 14:00
哦  谢谢版主提醒 我再瞅瞅
作者: 李漂渺    时间: 2015-12-9 14:16
电量计算的问题 ?
作者: 好聚好散    时间: 2015-12-9 14:51
我修到和你差不多的一个问题,A1538E 显示充电,但是隔离管没有充电电压,
作者: 孙教授    时间: 2015-12-9 15:17
一样的问题爱我那个是x88v打算换芯片试试
看楼主换了还不行我犹豫了
楼主弄好了说一下 啊
感激必尽
作者: 孙教授    时间: 2015-12-9 15:44
你那个充电芯片烫不烫?我这个烫的很
作者: SHIMING    时间: 2015-12-9 16:17
检查一下看是不是
作者: 李漂渺    时间: 2015-12-9 16:36
主板的充放电电路的事吧
作者: 1679684    时间: 2015-12-10 10:06
看楼主换了还不行我犹豫了
楼主弄好了说一下 啊
不烫  温度正常的很
作者: 1679684    时间: 2015-12-10 10:07
我这隔离管有电压  但是太低了
李漂渺 发表于 2015-12-9 14:16
电量计算的问题 ?
什么电量计算???
作者: 1679684    时间: 2015-12-10 10:08
SHIMING 发表于 2015-12-9 16:17
检查一下看是不是
能别说话说一半吗 ?和没说一样
作者: cyh1688    时间: 2015-12-10 10:10
查看充放电的工作条件是否正常、正常就把EC换了。
作者: 1679684    时间: 2015-12-10 10:11
新电池状态下,测放电管导通条件。
新电池模式   就是还是充电芯片的电路问题是吧?
作者: 1679684    时间: 2015-12-10 10:12
有什么依据吗?
作者: 1679684    时间: 2015-12-10 11:02
没充电电流?
请问单用新电池  只有3v的隔离管电压  重点应该查哪呢?  充电芯片20脚vcc 3v     19脚3v
作者: 笔记本wx    时间: 2015-12-10 11:16
这个真的很不好修啊,等待楼主
作者: 无敌小强电脑    时间: 2015-12-10 11:22
充电保护呀
作者: 1679684    时间: 2015-12-10 11:41
无敌小强电脑 发表于 2015-12-10 11:22
充电保护呀
不懂就别扯了
作者: bailang381    时间: 2015-12-10 11:41
应该是BIOS问题吧
作者: 好聚好散    时间: 2015-12-10 13:16
1679684 发表于 2015-12-10 10:07
我这隔离管有电压  但是太低了
我的能初步确定是保护隔离电路的问题,用电池不能开机,进系统,显示正在充电,但是充不进去
作者: 芯片在飞    时间: 2015-12-10 13:36
是不是排阻有问题
作者: 1679684    时间: 2015-12-10 14:01
那和我的故障基本一样嘛    你的修的怎么样了啊?
作者: 1679684    时间: 2015-12-10 14:02
芯片在飞 发表于 2015-12-10 13:36
是不是排阻有问题
排阻基本排除了
作者: 艾肖肖    时间: 2015-12-10 14:02
换电池没???
作者: 艾肖肖    时间: 2015-12-10 14:03
  电池检测电路可能出问题了
作者: 1679684    时间: 2015-12-10 14:05
艾肖肖 发表于 2015-12-10 14:03
电池检测电路可能出问题了
检测电路确定好的
作者: 好聚好散    时间: 2015-12-10 14:32
刷BIOS了,换新电池了,正在定购MAX1538E,和EC 8518E,
作者: (至诚电脑服务    时间: 2015-12-10 14:34
我也不知道是什么问题居然电池也换过了充电反正和EC有关
作者: 1679684    时间: 2015-12-10 14:42
也是蛋疼 这ASUS 的渣渣板
作者: 我是刺猬    时间: 2015-12-10 14:43
确定不是电池坏了?一般这个问题我都直接换电池,目前还没有出现过不是电池的问题
作者: 1679684    时间: 2015-12-10 14:44
百分百不是电池问题
作者: 1679684    时间: 2015-12-10 14:50
楼主的如果到时好了  通知我下  我也好多个思路
作者: 好聚好散    时间: 2015-12-10 15:23
好 的 没问题, 明天就到配件
作者: 老高快修    时间: 2015-12-10 15:32
查一下工作条件
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-10 15:51
电池是否没电的呀?
作者: zlkjhy    时间: 2015-12-11 10:18
好像是论坛里没有的,下一个
作者: xcg159    时间: 2015-12-11 10:55
电源切换电路是不是有问题
作者: 好聚好散    时间: 2015-12-12 11:35
已经修好了,更换MAX 1538好了
作者: 1679684    时间: 2015-12-12 12:38
好聚好散 发表于 2015-12-12 11:35
已经修好了,更换MAX 1538好了
额  好吧  我的还是不行  没思路了
作者: 好聚好散    时间: 2015-12-12 14:05
1679684 发表于 2015-12-12 12:38
额  好吧  我的还是不行  没思路了
你的是哪个型号,遇到什么问题了
作者: 好聚好散    时间: 2015-12-12 14:06
有图纸吗?
可以分析分析
作者: 1679684    时间: 2015-12-12 14:16
好聚好散 发表于 2015-12-12 14:06
有图纸吗?
可以分析分析
ASUS 的  只有点位!   所以比较蛋疼
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-12-12 14:37
华硕主要是没图纸,上次一个不充电换板了
作者: laiweiqi    时间: 2015-12-12 14:40
华硕最主要是没图纸啊
作者: 1679684    时间: 2015-12-12 15:24
睿捷笔记本 发表于 2015-12-12 14:37
华硕主要是没图纸,上次一个不充电换板了
现在客户不修了  凑合用
