标题: 华硕K550D,进水烧穿板,维修中 [打印本页]
作者: 维修那点事    时间: 2015-12-8 11:14
图片看看一会能不能传上来,现在开始修了,一会和大家讨论一下,刮了一下板,应该是烧穿了
补充内容 (2015-12-9 09:54):
谁手里有这个板子啊,或者是上面的那个ALW-4MAC的小MOS管,实在是弄不上去了,差几个管子。
补充内容 (2015-12-10 11:13):
机器修上了,谢谢大家关注,MOS管也买到了,其实这个机器挺简单的,所以也是不想发了,维修过程除了看起来挺严重,实际上就是飞了4个线,换了几个MOS管。
作者: s170260169    时间: 2015-12-8 11:29
看看图吧,测测有没短路,芯片有没烧坏,提前换了,没问题再通电
作者: 3301809631    时间: 2015-12-8 11:45
上次遇到一台一样  烧了一个手指大小的洞  刮开没短路飞条线就好了
作者: 维修那点事    时间: 2015-12-8 12:38
已挖洞,正在弄
作者: dddcfff    时间: 2015-12-8 12:58
好多大神...
作者: 维修那点事    时间: 2015-12-8 13:46
吃饭,一会和大家说下,应该是能弄上了
作者: 维修那点事    时间: 2015-12-9 09:55
这个机器,现在我差3个MOS管,就那个小的,ALW-4MAC,非常小的N沟道那个。谁手里有,料板也行,请和我联系。谢谢
作者: blmama    时间: 2015-12-9 09:57
这还修什么,换板吧
作者: 曹红霞    时间: 2015-12-9 09:59
这样的问题如果是我就不搞了,浪费时间,就是搞好了,有可能客户用一段时间他又那个地方大短了
作者: 维修那点事    时间: 2015-12-9 10:00
blmama 发表于 2015-12-9 09:57
这还修什么,换板吧
换板挣不到钱了,同行的。亲看看你那有没有那个MOS管
作者: 维修那点事    时间: 2015-12-9 10:03
亲,有没有那个MOS管,或者料板
作者: 曹红霞    时间: 2015-12-9 10:08
维修那点事 发表于 2015-12-9 10:03
亲,有没有那个MOS管,或者料板
什么型号的管,你上料板拆啊,不需要一样的型号,只需要随便找个料板拆,我看这个地方应该是隔离管,你就找个料板拆隔离管,注意N管还是P管
作者: 维修那点事    时间: 2015-12-9 10:11
曹红霞 发表于 2015-12-9 10:08
什么型号的管,你上料板拆啊,不需要一样的型号,只需要随便找个料板拆,我看这个地方应该是隔离管,你就 ...
我发的那个是同型号的,但是要换的,不是这几个,是N沟道的。只是焊线相当费劲。手里没有这种管子的料板。
作者: 曹红霞    时间: 2015-12-9 10:15
是八脚的吗?那种有多大,是不是 我们常见的小管吗  还是比常见的小管还小
作者: 维修那点事    时间: 2015-12-9 10:16
灰常小,某宝问过,没有。。。
作者: he非凡    时间: 2015-12-9 10:18
又是大师级别的呀!烧成这样我都只能换板了
作者: raohaoran    时间: 2015-12-9 10:20
这种问题就直接换板算了 嘛
作者: 13707814765    时间: 2015-12-9 10:21
烧得那么严重,还可以修好吗,直接换板得了!
作者: huangtao1555    时间: 2015-12-9 10:22
这种问题以前有碰到过,没修好
楼住修好,回复下呀
作者: zhxj55    时间: 2015-12-9 10:23
大胆的挖,大部分都是主供电有问题
作者: 维修那点事    时间: 2015-12-9 10:24
待机有了,充电电路正常,就差把那几个管子放上,看看还有那有问题,现在就卡在这了,亲,手里有没有这个板
作者: 维修那点事    时间: 2015-12-9 10:25
zhxj55 发表于 2015-12-9 10:23
大胆的挖,大部分都是主供电有问题
亲,我现在差那几个MOS管,你那有没有这个料板或者这个MOS管
作者: zhxj55    时间: 2015-12-9 10:30
这机器在保吧,除了进水,其他的估计在维修站了,不好意思没料板了
作者: 维修那点事    时间: 2015-12-9 10:32
在保,所以灰常少,弄不到,所以想看看站里的小伙伴们有没有能弄到的
作者: zhxj55    时间: 2015-12-9 10:35
应该有,时间问题
作者: miludelu    时间: 2015-12-9 10:35
换版吧,没得修
作者: 维修那点事    时间: 2015-12-9 10:39
zhxj55 发表于 2015-12-9 10:35
应该有,时间问题
刚才听人说,这个13年就出过,应该有过保的了。不知道谁手里有啊。
作者: 1550861463    时间: 2015-12-9 10:43
N沟道的小场管料板上应该很多吧,个头一样就行
作者: 维修那点事    时间: 2015-12-9 10:44
这个真没有
作者: lypjason    时间: 2015-12-9 10:46
这样子都还能修复吗,公共点可能都大短路了
作者: 49154493    时间: 2015-12-9 10:52
在往后走 做笔记本维修的都要饿死了!!!
作者: 一介孤镖2011    时间: 2015-12-9 10:56
就算能修好也不稳定
作者: 维修那点事    时间: 2015-12-9 10:57
已经修好了,刚才出去在别人那看到有人修这个,本着不要脸的精神,借了过来,把几个管子串了一下,就亮机了,但是,得还给人家,所以,谁有这个管子啊,求MOS管
作者: FYY    时间: 2015-12-9 11:00
用功率大的mos管飞线是一样的,没有必要费劲去找,说不定要是还有其他故障呢
作者: 维修那点事    时间: 2015-12-9 11:00
实在是飞不上,要不就不费这个劲了
作者: 夕敏の末聚    时间: 2015-12-9 11:07
高手太多了      学习下
作者: xinhediannao    时间: 2015-12-9 11:28
这个位置的MOS管很多,很好代用的啊,还要找,业余选手啊
作者: 荆楚龙腾    时间: 2015-12-9 12:37
楼主这种情况 维修起来 难度有些大呢
作者: 荆楚龙腾    时间: 2015-12-9 12:38
首先就得把短路解掉  再补上试一试
另外最好找下电路图看看 免得线结的不对 或是漏结了
作者: 荆楚龙腾    时间: 2015-12-9 12:39
之前也遇到过这种情况  挖了个大洞 后来对着图连结上线 还是修好了的
作者: 荆楚龙腾    时间: 2015-12-9 12:40
搞维修的  难免砬到这种情况了
作者: suning    时间: 2015-12-9 12:54
这个机子不好修呀。
作者: pxlx    时间: 2015-12-9 18:00
换板子吧。这个费死劲
作者: 消失的印记    时间: 2015-12-9 18:03
烧穿了,这个难搞吧,就怕里面有线,那种就不好弄了!
作者: rimnmgds    时间: 2015-12-10 00:16
X750DP??? 我有好几片呢
作者: 万志强    时间: 2015-12-10 10:11
谢谢楼主分享    希望大家都能像楼主一样
作者: 万志强    时间: 2015-12-10 10:12
这种机器不稳定  修好也怕返修   板子也烧穿了
作者: 回音哥    时间: 2015-12-11 22:19
刮骨疗伤。问一个问题,有没修过桥供电提前出来的,只有0.4v,可以触发   0.02到0.03
作者: 123xwkj    时间: 2016-1-1 15:48
支持一下 大胆的 挖
作者: 杨方斌    时间: 2016-1-1 16:25
板子处理好还是挺稳定的
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-1 21:02
烧的边缘一般都是比较简单的  当然楼主修的很好 最后用帖子或者绿油密封下就怕以后潮湿返修
