ZXCVWtest
sony 版号 广达HK6 通电不显
nobody
2015-12-8 11:08
sony 版号 广达HK6 通电不显
sony 版号 广达HK6 通电不显 待机电流 0.16A 查电感 PL219没有电压 换芯片故障依旧
梦中吹风
2015-12-8 11:13
描述不详细,正常待机没这么高电流
句容诚信电脑
2015-12-8 11:15
待机0.16 那是短路了 解决短路应该就好了
小阿超
2015-12-8 11:18
待机有点偏高啊,查一下待机芯片的条件看看
weishanhuan
2015-12-8 11:40
待机那么高,肯定有短路,排除短路应该就可以了。
llan995265
2015-12-8 11:42
明显有短路,去量量。
3301809631
2015-12-8 11:49
待机偏高 有地方短路吧
