移动硬盘无法识别
ddhan
2015-12-8 11:06
移动硬盘无法识别
移动硬盘无法识别
大家在使用移动硬盘时,经常遇到连到电脑后,找不到移动盘,这就是所谓的
移动硬盘无法识别
,遇到这种情况,有两种原因:
1:移动盘驱动没有安装完整,造成
移动硬盘无法识别
到。解决方法,重新安装驱动即可。请看下图:红色箭头提示驱动异常。而磁盘驱动器的位置,只显示自己的系统盘。
(30.9 KB, 下载次数: 72)
下载附件
保存到相册
移动硬盘无法识别
2015-12-8 11:03 上传
移动硬盘无法识别(图1)
安装好驱动后,磁盘驱动器的位置,又多出来两个存储介质。外接的存储介质就识别到了。故障解决完毕。
(33.37 KB, 下载次数: 52)
下载附件
保存到相册
移动硬盘无法识别
2015-12-8 11:03 上传
移动硬盘无法识别(图2)
2:数据线,接口,和移动盒子接触不良,这种原因最多,尤其是使用了好多年的移动盘最爱出现这种故障,最好的解决方法,就是将内部的硬盘取出来,直接挂到机器上进行数据备份即可。如果手头资源比较充足,可以挨个排除尝试。
无法识别硬盘
专题帖:
https://www.chinafix.com/zt/35380-1.html
