2060-701590-000 怎么还ROM
zzccsyd
2015-12-8 11:06
各位大侠,本人这个外置硬盘插错电源,根本不能转了,后来找了一个一样的主板2060-701590-000 REV A,硬盘转了,可是电脑不识盘,我自己找找资料,是要读取原盘的rom,然后写入新盘里,各位能不能指点一下,用什么软件做?具体的步骤,或者指点一个网站/文章也可以,多谢
柴红伟
2015-12-8 23:33
把原来那块板上的ROM拆下来装到这个板上就可以了
悟懂
2015-12-9 00:41
要有串口线,还要知到短接点,软件论坛有
yang6812
2015-12-9 11:37
我也有同样的疑问,在你顶一下
ejyf
2015-12-9 16:04
你是要数据还是要修盘呀~~
329187072
2015-12-9 22:56
你这种板ROM在主控上 要读取出来。 我一般用四芯读写线读出数据
po5
2015-12-11 18:38
你这个不是 外接ROM的,主芯片挂了就没办法提取ROM~ 要数据的话可以找个同型号微码的ROM写上 做恢复吧
lchllinely
2015-12-12 13:30
要数据就不要乱折腾,找专业人士吧!不过可能价格比较贵。
依旧潇洒
2015-12-13 11:00
楼主厉害,膜拜
zzccsyd
2015-12-13 18:18
还是没弄好,现在问题是wdr找不出端口来!!!有偿帮忙,私信我。
zzccsyd
2015-12-14 09:08
端口换了几个,还是找不见,替代好硬盘端口也不行,偶尔一次发现了端口,可是再也不出现了,我就要数据,不要盘,哪位专家帮忙?
pangminbo
2015-12-14 14:03
八脚25芯片不是吗数据ROM吗
wiisson
2016-1-2 18:41
咋样了,修好了没?
yang6812
2016-1-6 21:44
咋样了,修好了没?
饶文兵`
2016-1-8 11:35
要数据就别瞎搞了。。建议还是拿出原先坏板看看,到底什么元件坏,如果仅仅是稳压管、MOS烧毁,还是能够修好的,如果是主控芯片坏事了,就没戏了。
孙强胜
2016-1-14 10:19
修好了吗。。。。
