标题: 带磁性的螺丝记忆板垫 螺丝分布板 [打印本页]
作者: qiufengss 时间: 2015-12-8 11:05
带磁性的螺丝记忆板垫 螺丝分布板
大家都知道iphone的内部螺丝长短粗细都不同,如果记错位置,拧错螺丝很有可能顶坏液晶及其他元件。维修可能会让您烦恼,磁性螺丝位置记忆垫会让维修更顺利,有效避免DIY风险。
这款螺丝记忆板垫、 螺丝分布板带磁性, 可以记忆吸附手机设备的螺丝位置 ,方便你拆装手机,手机螺丝可完全吸附不掉落,避免由螺丝长短问题形成的风险!下面一起来了解这款手机维修小工具,希望对你的拆机有所帮助!
产品参数:
名称:磁性螺丝位置记忆垫
尺寸:
iphone4, 4S ,5, 5S 尺寸:20cm×20cm,厚度:0.7mm,工作垫重量:100g。
iphone6,iphone6 Plus 尺寸:25cm*20cm,厚度:0.7mm,工作垫重量:120g。
产品特性:
螺丝位置均有带颜色的标记,拆下的螺丝按实际位置放好,记忆垫表面带磁性可以吸附住,
磁性力度刚刚好,重新装配时用带有磁性的螺丝刀可以从记忆垫上吸附到螺丝刀上。
注意机器内有个别螺丝本身材质不能被磁性吸附的,比如iphone5及5s放到相应位置即可
作者: 小阿超 时间: 2015-12-8 11:24
这样会不会有点麻烦啊
作者: superwyz 时间: 2015-12-10 15:20
我买过一种是有格子的,挺好用的
Powered by Discuz! X3.4 |
