标题: 联想Z360 有待机不触发 [打印本页]
作者: 泽旗维修站    时间: 2015-12-7 21:15
标题: 联想Z360 有待机不触发
拆开主板插上电源测有待机3V 5V 开关也有3V 按开机键电流跳0.05 感觉是保护 找到图纸IT8502E开机条件 发现11脚3.3V   VCC短路心把IO11脚翘起还是短路排除IO问题
IT8502E
心想应该南桥了!抱着试试的态度假负载3V给IT8502E 11脚发现声卡那边发烫感觉有希望了最后锁定C521电容击穿
换了电容在测没有短路插上电源按下开机键开机了!电流1.3几没有显示白高兴一场!
静下心来测试所有电感电压都正常就是不显示!想到上家加焊过南桥和IO还刷过BIOS!
会不会BIOS不对呢!拿出编程器刷了BIOS开机电流刷刷上去久违的联想LOGO出来了!
此机修复!
附上BIOS绝对好用! 联想Z360 DALL7AMB6E0.zip (1.82 MB, 下载次数: 13)
