E40黑胶显卡真烦
zhyz999
2015-12-7 21:10
E40黑胶显卡真烦
E40黑胶显卡真烦,最近有三次取这显卡两次不掉点,今天这次掉点了,有没有好方法不掉点,好在今天补上去了,要不然可赔板了
xiaocaide
2015-12-7 21:16
回答的好加下载分不?
风神一笑
2015-12-7 21:18
别提了 这样的显卡 我都做爆了没10个也有8个了,真不知道这个厂家怎么生产的
聚水成冰
2015-12-7 21:28
是啊,我前些天就做废了一个,现在手上还一个那,准备明天去摘显卡那,希望不是又一个悲剧
zhx9544
2015-12-7 21:31
为什么要赔。要是来花屏或其他故障。先给客服报风险就好勒。行在动手
kecheng
2015-12-7 21:37
这机太难搞了,我也拆掉点好几个了
xiaorui2349092
2015-12-7 21:40
翘下来的时候不要靠暴力强拆,要用巧力,
lyhswnu
2015-12-7 21:40
温度拿准 多练习做熟练了就没问题了
晒太阳
2015-12-7 21:47
使劲加温,我就不信他不掉下来
cxghsm
2015-12-7 21:55
这种板要不掉点就换新显卡,温度高点,温度控制不好,芯片容易坏,但这芯片老贵!
天意wx
2015-12-7 21:57
E40 取显卡控制好问温度 取芯片问题不大 重点是现存容易冒珠
hyy
2015-12-7 22:00
这种打胶的,好方法就是自己多摘了,把你的gba摸好了,应该就这样
曲终云散
2015-12-7 22:05
晒太阳 发表于 2015-12-7 21:47
使劲加温,我就不信他不掉下来
使劲加温显卡就费了
曲终云散
2015-12-7 22:07
显卡上边都是要贴锡箔纸隔起来的吧,另外这个机子真掉点了不知道能不能改集显用呢?
kaixian2010
2015-12-7 22:09
这种黑胶是不太好弄的弄得不好就掉点了
bailang381
2015-12-7 22:13
嗯 是不好做 温度低了 掉电 温度高了 芯片坏
欧BA拉
2015-12-7 22:18
多做几次就好了,不要有心理压力,再就是这个芯片重植也解决不了,建议更换全新的
阿建J
2015-12-7 22:27
同问,能不能改成集显的,高手来说说。。。
黄炳忠
2015-12-7 23:24
我取这芯片,就不想掉点补点麻烦,温度高点就是显存要爆珠。换新显卡。报价高些。
花雪情
2015-12-7 23:28
经验不错,学习了,辛苦了
城市维客
2015-12-8 00:02
我换的时候也掉,但一般都是空点
虚无主义
2015-12-8 19:37
我遇到这种,直接报换显卡,然后高温拿下芯片,,哪怕烘爆了芯片,也比掉点好
xxyfree
2015-12-12 12:45
做BGA都会先说明风险 能亮或会花的机器 都先写好修不好就会点不亮 只有更换芯片或主板
hangvr2012
2015-12-12 12:49
做了N个了就没爆过得而且用的住,主要看你设置 的曲线
小喂
2015-12-14 10:04
黑胶的我没做成功过~
心在硬件
2015-12-14 10:05
这机器胶也不硬呀
limingyue
2015-12-14 10:16
打算换显卡,温度可以调高一些
