标题: 明基led显示器 开机提示没有插入电缆 [打印本页]
作者: liugaihong123    时间: 2015-12-7 19:49
是不是程序的问题,版号是4h 0q601 a30 有三个接口dvi vga hdmi 都测试了都是提示电缆没有插入,谁有这个解码板的程序贡献一下,找不不到程序就得换板子了
作者: 二年级    时间: 2015-12-7 20:01
驱动板出问题的可能性较大。
作者: 网游侠    时间: 2015-12-7 21:24
先检查一下,接口到芯片的电路,不一定是程序问题
作者: liugaihong123    时间: 2015-12-8 06:21
三个接口都不好用 不能吧
作者: 15875182977    时间: 2015-12-8 09:39
你检测下电路先
作者: 天燃    时间: 2015-12-8 09:43
驱动板的问题可能性非常大
作者: jatian88888    时间: 2015-12-8 13:04
刷一下MCU 不行再刷EPROM
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-8 13:27
把驱动板上有个24c08的芯片清空就可以了
作者: liugaihong123    时间: 2015-12-9 13:06
有3个24芯片是连接25芯片的那个吗
作者: WJT    时间: 2015-12-9 14:15
换个驱动板好了   成本又不高
作者: fsh    时间: 2015-12-9 14:30
这个明显是驱动板问题,不能检测信号!查驱动板吧!!
作者: baiwitx123    时间: 2015-12-9 14:42
改个通用驱动板也不麻烦呀。
作者: 菲克斯    时间: 2015-12-9 17:34
24CXX是指显示器的配置数据,一般为24C08,24C16.DVI接口和VGA接口,还有HDMI接口边上也会各有一个24C02芯片,这是用于与PC通讯用的,通知PC显示器的型号和参数的。对于三个接口都不认的故障,最好先清空24CXX试一下。清空之前应备份。
作者: dlq11291008    时间: 2015-12-10 15:05
对,一般都是BIOS的问题,
