宏基4560G 换显卡打不上驱动 AMD APU+AMD独显
chengdengjiang
2015-12-7 19:32
宏基4560G 有一个通病 就是显卡供电 分好几组file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\1036467910\QQ\WinTemp\RichOle\K_T4`IPU68SL5SA3NJPYU]6.png。就U8602 转换供电没有。VGA CORE 1V_VGA 没有 。就会不显示 认不到显卡。
我打了显卡电感阻止为3 。 但有显卡供电 ,进桌面认不到独显216-0809000 换了一个显卡
进系统后能认到独显 但是集显跟独显都打不上驱动 又从新假焊了一边 刷了BIOS 换了APU 换了几个系统还是一样 打不上驱动。官网的驱动也打了。也不知道怎样弄了 ,有碰见过的 帮忙解决下 十分感谢
fangweiz
2015-12-7 20:15
改成集显啦
睿派
2015-12-7 20:29
查Q8602是否损坏,你强制飞线虽然电压出来了,但根本问题还没解决。
风神一笑
2015-12-7 21:21
换个CPU试试 看能不能把显卡驱动打上,。鸿基的机子CPU换了也是上不了显卡驱动的
chengdengjiang
2015-12-7 22:26
这块主板的CPU是A6的 我换过了 还是一样 打不上启动 我也想改成集显的 可是去掉了显卡供电 就是不显示 这也很奇怪 一般双显卡的 去掉独立显卡是可以 显示的 而且这款机器改成集显的也特别的多 。我改成集显的就是不亮,是不是得先维修下集显显卡,,,,我也特别纳闷 为什么不行
诚微科技
2015-12-7 22:50
这款显卡容易坏,换一个不行在换!
fsh
2015-12-18 16:38
晕,我手上正修到这机器!这下麻烦了!!看来我还是不能换显卡,要改独立显卡?????
zxszmca
2015-12-24 00:20
手上也有一台,怀疑是Bios
cxghsm
2015-12-24 07:53
看到amd头疼,不过没有它维修的也没饭吃。
wgopp520
2015-12-24 08:01
这个机器显卡爱坏,我前两天修道一个也是。
你这要不换的显卡有问题,要不没换好,还有就是BIOS里有个显示模式要修改成独显,要不回一直打不上驱动。,
zxszmca
2015-12-26 11:29
我那台刷过BIOS,没好,应该还是显卡的问题,修好了再来发表
lovesxn
2016-1-5 13:47
楼主 把bios 读出来 发上来
五岳之巅
2016-1-5 13:57
BIOS 里应该有独显禁用
