标题: 845G主板诊断码跑B0 [打印本页]
作者: 中山阿雄    时间: 2009-2-2 15:28
标题: 845G主板诊断码跑B0
C0,C3的码已过,估计不是内存的问题,怀疑IO,换后仍然跑B0停下。用示波器细查发现IO的18脚48M时钟幅度很低,不到1V,偏压有+2V,是从W83194BGB的35脚发出的,经过一个33欧姆的电阻,换时钟芯片W83194BGB后48M时钟还是幅度很低。看W83194BGB的PCI时钟的幅度都很高,振幅有3V。难道48M的时钟振幅是这样的吗,又或是换了一个W83194BGB(拆机的)也是坏的?
作者: 就像是我呼吸    时间: 2009-2-2 15:32
i think is AGP.
作者: 罗亚其    时间: 2009-2-2 16:46
内存不过哦
作者: 中山阿雄    时间: 2009-2-4 01:15
2# 就像是我呼吸
北桥是重做过的。做的时候有个焊盘掉了,查了一下是AGP的一个什么线,这个板没有AGP槽,就没有在意它,也没有飞线。难道这个会有影响?
