查看: 4479|回复: 32
[主板维修]
闲来无事 修几个映泰主板玩玩
发表于 2015-12-7 18:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近生意好淡啊 。整天没事 要么看电影,要么玩游戏。这可咋整。 看到成堆的二手板子 心生杀意 看谁倒霉了,连续秒了好几个主板, 终于碰见有点难度的了,换了个G31南桥,原来是雷击的,拆网卡 换南桥之后做系统正常,就是关机之后接连重启,IO 换了,232拆了,无果 --下岗吧,感觉还像是南桥,实在不爱再换了,老板子 没啥必要了。下一个映泰N68 不触发,开机键无电压,发现附近一个电阻烧了 ,一端短路 周边几个电容拆了 还是一样,
IO拆了 OK 此时故障已经算是修复了,找配件上去 电阻 也没去找图纸 应该是限流保护的,随便找了个2R2上去 ,
下一个 也是映泰68版本不太一样,不开机 IO热  省事了 电阻都不用去找了  直接干了
没想到映泰的通病是换IO啊 。
参与人数 7下载分 +21 收起 理由
古典浪漫 + 2 很给力!
manzxq + 1 生意好氢弹啊~哈哈~~
zjmanager + 3 赞一个!
scq330 + 3 很给力!
蓝冰心 + 5 很给力!
neco + 2 很给力!
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2015-12-7 20:07:30 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2015-12-7 19:45
技术不错啊!无聊时修板子玩,就没有别的爱好吗?
其实我这电脑店 主要是日常维护 卖点耗材,维修 以显示器为主。板子一般就是换电容,最近几年电容也没坏的了,弄了个BGA没事焊焊笔记本显卡,赚点快钱。主板很少修
发表于 2015-12-7 19:35:47 | 只看该作者 �
台式修得越来少了,很少换IO了,现都捡简单的修,要么就换
发表于 2015-12-7 18:55:33 | 只看该作者 �
看到楼主写的帖子发现映泰板子容易坏IO啊
发表于 2015-12-7 18:35:52 | 只看该作者 �
一般看见映泰的板 就先刷BIOS
发表于 2015-12-7 19:09:10 | 只看该作者 �
这牌子的主板几乎没印象
映泰的主板还可以。  详情 回复 发表于 2015-12-7 19:13
发表于 2015-12-7 19:13:16 | 只看该作者 �
ImageMad 发表于 2015-12-7 19:09
这牌子的主板几乎没印象
映泰的主板还可以。
发表于 2015-12-7 19:18:20 | 只看该作者 �
这个bios不能乱说是通病哦!容易误导小白
发表于 2015-12-7 19:18:57 | 只看该作者 �
说错了不是bios,是IO、、、bios又刷不会无所谓的
发表于 2015-12-7 19:27:20 | 只看该作者 �
对的我一般先刷bios
那不得先分析一下啊 万一刷错了 修起来可就麻烦了  详情 回复 发表于 2015-12-7 19:30
发表于 2015-12-7 19:30:11 | 只看该作者 �
宋文博 发表于 2015-12-7 19:27
对的我一般先刷bios
发表于 2015-12-7 19:45:44 | 只看该作者 �
其实我这电脑店 主要是日常维护 卖点耗材,维修 以显示器为主。板子一般就是换电容,最近几年电容也没坏的了,弄了个BGA没事焊焊笔记本显卡,赚点快钱。主板很少修  详情 回复 发表于 2015-12-7 20:07
发表于 2015-12-7 19:51:00 | 只看该作者 �
主板开机键没有电压这里其实也可以断电测量下对地阻值情况,一般这里IO烧毁的话,其开机键相连上拉电阻工作也是无效的。
发表于 2015-12-7 19:51:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
:修映泰板sio坏看来是通病了。
发表于 2015-12-7 19:54:03 | 只看该作者 �
io导致的,可能是通病
发表于 2015-12-7 19:55:34 | 只看该作者 �
没分析,不是流水
发表于 2015-12-7 19:58:35 | 只看该作者 �
我修的基本上都是刷bios
发表于 2015-12-7 20:05:23 | 只看该作者 �
IO发热有时候与本身待机主供电引脚对地阻值短路也有关系。
发表于 2015-12-7 20:33:07 | 只看该作者 �
台式机板子我怎么就修不好
发表于 2015-12-7 21:06:21 | 只看该作者 �
楼主修主板跟玩似的
