标题: LA-B991P进水主板-触发掉电快速维修 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2015-12-7 18:19
迅维培训联系电话:0755-27396416
咨询QQ:1727176051
   981775188
主题:LA-B991P进水主板--触发掉电快速维修
机器型号:未知;
板号:仁宝LA-B991P;
芯片组:Broadwell-ULT单CPU+KB9022(EC自带程序)+独显
故障现象:待机正常,待机电流0.002,触发后主板边缘的电源灯一亮就灭,说明有触发动作,但看不到电流跳变(也许有轻微跳变,只是电源反应速度跟不上吧)。我一般把这种故障现象归类于触发掉电。
        这是一个远方同行快递过来的一片二修主板,收到货后,发现里面有张小纸条,上面写着此板的故障现象,下面请看图片:
图中的字写的着实有点难看,希望那个同行看到此帖别介意我把它放出来哈,但是图中的描述很清楚--是台进水机、他本人换过EC,故障描述也和我测量的结果是一样的。
好了,不啰嗦了,直接上示波器,双通道对比3V\5V待机供电的电压后端波形,如下图:
一张波形图片已经道破此板玄机:波形中可以明显看出,+5VALW在触发后,明显被拉低,导致+3VALW电感后也在放电,电压慢慢下降,将近80mS后,+5VALW和+3VALW又回到正常状态。故障基本锁定为+5VALW电感后面的二级供电有短路。
到了这里有人肯定会说:这+5VALW去的地方可多了,你怎么确定是哪个地方出了问题?这个问题问的好,在实地上课时我都会讲,+5VALW所去往的地方确实很多,但那些送出去经过百欧级电阻给某些信号作上拉作用、或给某个芯片供电……这此我们都可以忽略它,因为即使电阻另一端短路,也不至于把+5VALW拉为0V,所以主要查那些+5VALW直接去往的芯片和MOS管即可,一个一个断开试。
在这台机器中,+5VALW只去往了USB供电芯片、内存供电芯片和U11,当断开内存供电的PR504后,电流恢复正常:
直接更换RT8207M后,上电电流跳变到了0.68左右,通过测量一些重要信号判断,估计亮机了,因为是裸板,无法接屏,不支持外接显示器,这里估计又有人会说:不是可以测量EDID信号来判断是否亮机吗?呵呵,你OUT了,现在这种新机器是EDP显示信号,EDID测不了了。
下面看亮机电流:
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2015-12-7 18:23
高人一伸手就知有没有,膜拜大神。。。
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-7 18:26
黄总又大发神威了,以前使用LVDS信号还可以测试EDID,现在的EDP接口有木有类似EDID的信号呢?难不成以后只能看电流了?
作者: 阿帅哥    时间: 2015-12-7 18:27
黄老湿,,抓了一手好波啊,,牛鼻!
作者: gang886886    时间: 2015-12-7 18:27
牛逼大大的,5V短路阻值不偏低吗?
作者: 15502556955    时间: 2015-12-7 18:30
黄老师,PR504是个保护电阻吧,这种情况下这个电阻有没有坏啊
作者: xiaocao1021    时间: 2015-12-7 18:31
刚掌握了EDID  又他妈不支持了 哎
作者: 李永康    时间: 2015-12-7 18:31
黄大仙,神啊
作者: gongjinjun2014    时间: 2015-12-7 18:33
黄老师的抓的波就是漂亮。
作者: aini101    时间: 2015-12-7 18:50
条理清晰,没图纸能搞?
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-12-7 18:57
我今天也修了和  华硕的  好像是AJ8P  很老的板子  裸板电流才 0.65左右 有点小小的跳变  大概是0.69这样  开始还以为不亮呢  最后不插内存试了 看是0.5多点 接屏后看真心亮机了  我只想说 现在看电流真不能确定是不是亮机
作者: sdlyslj    时间: 2015-12-7 18:58
都是大神啊 我主板都还不怎么会修 笔记本看的我一头雾水
作者: tb35045526    时间: 2015-12-7 18:59
黄总技术牛逼啊,真羡慕
作者: 资安通    时间: 2015-12-7 18:59
脑壳里装的多就是高手。思路是知道越多就越清晰。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-7 19:02
黄大师威武,看了帖如上了一堂课。
作者: xiaojunhml    时间: 2015-12-7 19:03
    不明白5V被拉低了    为什么又会回复正常
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-12-7 19:08
黄总一出手就知有没有
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-7 19:21
黄老师真是高手高高手啊
作者: dajiulmx    时间: 2015-12-7 19:35
不错啊 谢谢你的分享
作者: 二年级    时间: 2015-12-7 19:42
看了黄老师的帖子如同上了一堂课啊。
作者: lrkk623    时间: 2015-12-7 19:51
看板主的帖子感觉就是不一样
作者: q2271806561    时间: 2015-12-7 19:53
波抓 不错啊,用的什么牌子的啊
作者: 梦1场    时间: 2015-12-7 19:57
练的一手抓波的好手
作者: 你不缺我    时间: 2015-12-7 19:57
哇  好厉害   学习了
作者: xww1667043954    时间: 2015-12-7 20:00
xiaojunhml 发表于 2015-12-7 19:03
不明白5V被拉低了    为什么又会回复正常
同样  望老师求解
作者: 主角小子    时间: 2015-12-7 20:01
黄总解密下EDP这东东啊!
作者: 老瓦垄    时间: 2015-12-7 20:30
PR504保护电阻都没坏  够厉害
作者: hyy    时间: 2015-12-7 21:53
真是清晰啊,受益良多
作者: 黄鑫船    时间: 2015-12-7 22:26
老瓦垄 发表于 2015-12-7 20:30
PR504保护电阻都没坏  够厉害
内存供电芯片知路属于触发工作后短路,待机不短,而且5V瞬间掉电保护,哪有这么容易坏!
作者: 黄鑫船    时间: 2015-12-7 22:28
内存供电芯片短路,属于触发后芯片工作后内部部分模块短路,待机不短,而且5V瞬间掉电保护,哪有这么容易坏!
作者: 黄鑫船    时间: 2015-12-7 22:30
不明白5V被拉低了    为什么又会回复正常
内存供电芯片短路,属于触发后芯片工作后内部部分模块短路,待机不短,而且5V瞬间掉电保护,掉电后芯片停止工作,条件恢复正常,正常5V也会正常。
作者: 黄鑫船    时间: 2015-12-7 22:31
gang886886 发表于 2015-12-7 18:27
牛逼大大的,5V短路阻值不偏低吗?
内存供电芯片短路,属于触发后芯片工作后内部部分模块短路,待机不短。
作者: 黄鑫船    时间: 2015-12-7 22:32
曲终云散 发表于 2015-12-7 18:26
黄总又大发神威了,以前使用LVDS信号还可以测试EDID,现在的EDP接口有木有类似EDID的信号呢?难不成以后只 ...
肯定有类似于EDID的信号可以判断是否亮机
作者: xiaorui2349092    时间: 2015-12-7 22:49
黄老师的贴果然有质量
作者: 给我光和热    时间: 2015-12-7 22:57
黄岛主一直是膜拜的对象
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-12-7 23:11
黄老师又教了一手
作者: 蜡笔小白    时间: 2015-12-7 23:25
黄老师的大神贴就是牛
作者: 2206807866    时间: 2015-12-8 00:26
老师  新版子EDID   就没办法测了吗
作者: 玉树凌风    时间: 2015-12-8 06:57
请教黄老师,就是EDP显示的笔记本是那个信号来检测屏是否有的?
作者: intel221    时间: 2015-12-8 07:22
有示波器比较容易
作者: 陈继斌    时间: 2015-12-8 08:01
这种单cpu的都是edp信号了吗,还是3代以后的多是edp的?
作者: 刘建    时间: 2015-12-8 08:09
插上外接USB键盘按键盘灯亮也能大致断定机器显了,只是有些显卡的问题的就试不出了,
作者: yuqifeng    时间: 2015-12-8 08:18
为什么我的示波器没有这么漂亮的波。
作者: cxghsm    时间: 2015-12-8 08:28
这种板不是有 HDIM接口嘛。
作者: 151891861    时间: 2015-12-8 08:33
有空真的去实地进修哈,新机器的修复率很低。
作者: 黄鑫船    时间: 2015-12-8 08:43
你这方法只适用于台式机,笔记本不行。
作者: wudi0    时间: 2015-12-8 08:58
支持黄总多发贴
作者: binshng    时间: 2015-12-8 09:01
这个电阻有没有坏啊
作者: 走在街上    时间: 2015-12-8 09:01
出发掉电的维修一例看的我浑身舒坦啊 ,我out了。
作者: Rainwong    时间: 2015-12-8 09:06
远方的盆友...楼主真逗!
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-12-8 09:07
太神了,这要多熟练啊  玩波波几年了
作者: 运成电脑    时间: 2015-12-8 09:17
又学习了  黄老师威武
作者: z604099958    时间: 2015-12-8 09:18
这个解释到点子上了
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-8 09:20
那个类似EDID的信号咋测试呢 还没见到过
作者: 清风a小丫    时间: 2015-12-8 09:23
现在的新机子0.6A就亮机了
作者: 死亦无悔!    时间: 2015-12-8 09:31
大神的示波器用的就是利索   不过那同行的字  真心得难看啊
作者: 511847499    时间: 2015-12-8 09:38
都是大神
作者: 给你最大幸福    时间: 2015-12-8 09:44
修的好 写的也好
作者: 新然科技    时间: 2015-12-8 09:44
不愧是黄大神,抓波的技术太好了,我看波形还以为3V有问题呢,经过黄总点拨,恍然大悟,原来是这样,受教了
作者: machao123    时间: 2015-12-8 09:50
这个属于二级短路,待机不会偏高吗?
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2015-12-8 09:54
经典,还是波抓的好啊
作者: fengqiang2011    时间: 2015-12-8 09:57
有示波器就是好,方便判断哪里的问题
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-12-8 09:57
8系类的开始取消LVDS!  开始使用EDP  如果屏幕是普分屏;还是使用LVDS的!只有高分上用到
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-12-8 09:58
binshng 发表于 2015-12-8 09:01
这个电阻有没有坏啊
没有坏!要是这个保护电阻坏了!那就不会拉低5V了
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-12-8 09:59
清风a小丫 发表于 2015-12-8 09:23
现在的新机子0.6A就亮机了
是的!刚开机的时候电流小!而且是板载的CPU
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-12-8 10:01
黄老师的技术过硬! 杠杠的
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-12-8 10:04
machao123 发表于 2015-12-8 09:50
这个属于二级短路,待机不会偏高吗?
那个供电芯片是触发后才工作的! 内部部分模块损坏;3  5V掉电后! 自然恢复正常
作者: 我心如水!    时间: 2015-12-8 10:05
黄老师厉害呀,有波就是不一样呀,上家看来是不是也没波呀,又让你秒杀了!
作者: xw1213008    时间: 2015-12-8 10:06
这种瞬间掉电保护没波抓确实不好判断  看来以后示波器是维修必备神器啊
作者: yan.YAN    时间: 2015-12-8 10:10
看到你发的帖子,就点进来学两招。{:3_53:}
作者: 从头出发    时间: 2015-12-8 10:17
电容轻微短路的情况呢?
作者: aacolonel    时间: 2015-12-8 10:23
大师的示波器玩的就是高啊
作者: 是与非    时间: 2015-12-8 10:23
很给力  受益匪浅啊
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-12-8 10:26
理论很强大不错 学习下
作者: oooo0    时间: 2015-12-8 10:29
向高手学习。。膜拜中。。。抓波高手啊。。。
作者: 857774749    时间: 2015-12-8 10:52
黄老师的技术好牛B,分析家
作者: 维修那点事    时间: 2015-12-8 10:57
学习了,抓问题抓的好准,膜拜一下
作者: 黄鑫船    时间: 2015-12-8 10:57
2206807866 发表于 2015-12-8 00:26
老师  新版子EDID   就没办法测了吗
EDP信号是个高频信号,通过耦合电容到屏接口,普通示波器测不了这种高频信号。
作者: lyuejin    时间: 2015-12-8 11:05
这个有图纸吗?
作者: 见习者    时间: 2015-12-8 11:08
现在积分难求啊,不赶以前了
作者: 年过三十不学艺    时间: 2015-12-8 11:13
大师一出手,就知有没有。心中有佛不怕邪
作者: 网名跟了我三年    时间: 2015-12-8 11:13
又学习了呢
作者: 丰收年噶    时间: 2015-12-8 11:15
现在维修行业越来越乱 我想知道大家像这样修好了 都给别人保修多久啦?
作者: 梦中吹风    时间: 2015-12-8 11:18
5V去的地方不多,3V才多,还会进芯片组,可以外接键盘大小写灯判断
作者: 任荣    时间: 2015-12-8 11:20
你测对地阻值没5V的哈
作者: 任荣    时间: 2015-12-8 11:21
我的去芯片就正常 上上就偏低  换了2可都一样
作者: 你大样    时间: 2015-12-8 11:21
那个是内存芯片吧?是直接找到内存芯片的吗?   你怎么知道故障就在内存芯片那里呢?  求指教
作者: 火星上的来客    时间: 2015-12-8 11:23
一针见血!!!好忌妒呀.
作者: 任荣    时间: 2015-12-8 11:23
#在这里快速回复#你测对地阻值没5V的哈
作者: 任荣    时间: 2015-12-8 11:25
你的机器拿走没?帮我扯一下呢谢谢
作者: scbjwq    时间: 2015-12-8 11:26
很给力,对电路是了如指掌!
作者: yangyajun    时间: 2015-12-8 11:28
思路很好,值得学习,
作者: weishanhuan    时间: 2015-12-8 11:29
新款机器越来越难修了,大师出手立竿见影,果断加分支持。
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2015-12-8 11:31
月亮出手不凡,一针见血药到病除
作者: qq29936399    时间: 2015-12-8 11:34
黄老师太牛B了 分析的太好了
作者: zhangyong69    时间: 2015-12-8 11:37
很清楚,一下就明白了
作者: windlovetao    时间: 2015-12-8 11:47
不仔细看觉得3  5  是同时掉的呢
作者: zssdxx    时间: 2015-12-8 11:53
看来我得去学习学习了
作者: zssdxx    时间: 2015-12-8 11:54
嗯,不错看你一讲就明白
作者: lys940555907    时间: 2015-12-8 12:00
怎么这么巧  我这边也有个这个机器 进水EC换了还是不得行
