唯一 H982A 开机闪 然后黑屏问题
明日科技工作
2009-2-2 14:36
唯一 H982A 开机闪 然后黑屏问题
唯一 H982A 开机闪 然后黑屏开关显示正常绿色 按下开关 在亮一下又黑了 偶尔有时候一次就OK 大家帮帮忙 分析下 再此表示万分感谢
章华彬
2009-2-2 14:39
可能性比较大的是电源部分的电容坏.电源好的话.那估计就是高压部分了.
推广员
2009-2-2 15:07
电容坏或高压虚焊
心随雪飘
2009-2-2 16:32
高压板保护了吧,如果电源没问题的话就检查下板子和灯管吧
邓鹏
2009-2-2 16:59
差高压板和灯管,
钱一
2009-2-4 10:34
应该可以确定是电源输出板上面的电容有问题,当然也重点看一下电感补焊一下
新工人
2009-2-4 23:50
高压板问题多点,其次是电源部份虚焊
广源电脑医院
2009-2-4 23:51
故障内似灯管打火,还有就是高压板
车哥
2009-2-9 17:21
我觉得也应该是高压板有问题,你用高压条代换一下看看。
明日科技工作
2009-2-17 16:02
一体高压板换过了 还是老故障 不解中
