标题: 电脑不会计时了 [打印本页]
作者: 老咪    时间: 2009-2-2 14:19
标题: 电脑不会计时了
这几天发现每次电脑开机时间都是上次关机的时间,这种故障还能修吗?
作者: 说啥呢    时间: 2009-2-2 14:44
这种问题高手是不愿意浪费时候回答的
偶是菜鸟,来说下
先换个主板电池看下,还是不行,就电池周围有元件漏电
作者: 推广员    时间: 2009-2-2 15:12
先换时钟晶振试试,不行的话再跟跟着的两颗小电容
作者: 老咪    时间: 2009-2-2 17:53
这种问题高手是不愿意浪费时候回答的
偶是菜鸟,来说下
说啥呢 发表于 2009-2-2 14:44
这是老毛病了,不是电池的事
推广员 发表于 2009-2-2 15:12
若这样去修,大概要多少钱?
作者: 张大朋    时间: 2009-2-2 18:06
你自己先买个电池换上去试试。CMOS电池新的也就5元钱一个。
作者: 恒源    时间: 2009-2-2 18:29
先换电池,然后再查CMOS电路
作者: 老咪    时间: 2009-2-2 20:32
5# 张大朋
6# 恒源
早在去年我就发现时间不准这个问题了,电池已经换过了,还是不行,只能借助软件来校正时间
这几日发现这个问题更严重了,开机就是上次关机的时间
作者: 康巴如意维修    时间: 2009-2-3 09:48
都不贵的,自己有动手能力的话也就在5元钱内就搞定了!!时钟晶振1-2元,两颗小电容基本可以说就几毛钱
作者: 老咪    时间: 2009-2-3 15:25
晶振是啥样子的啊?还不知道是哪个
作者: 宁超    时间: 2009-2-4 10:31
换块COMS电池
