麻烦帮忙看下是不是屏幕坏了
云梦电脑
2015-12-7 16:22
麻烦帮忙看下是不是屏幕坏了
不怎么会,这样是屏幕坏了吧?!只能换屏咯!
(54.74 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2015-12-7 16:21 上传
小阿超
2015-12-7 16:37
感觉屏幕嫌疑很大,先换个屏试一下吧
遇说还修
2015-12-7 16:43
这个有可能哦,不过楼主先用点屏件点一下确定岂不更好?
黄剑宁
2015-12-7 16:46
换一个不就知道 了吗?
xiaojunhml
2015-12-7 17:04
屏坏的可能性不计较大
versace0932
2015-12-7 17:09
像是程序的问题 不妨刷一下程序 试试
huanghao911212
2015-12-7 17:10
基本上是屏坏了。我自己用的这个也一样
hdcpcdiy
2015-12-7 17:20
屏坏的概率90%,你说呢
jiangigh
2015-12-7 18:02
外接一个看看嘛
zhangxunhai
2015-12-7 18:54
屏坏的可能性很大,,,,,,,,,
macc
2015-12-7 19:16
通用板点下就知道啦。
329187072
2015-12-7 21:31
屏坏的可能性大 可以试换驱动板点点就知
limingyue
2015-12-7 22:01
感觉是屏的问题
曲终云散
2015-12-7 22:02
屏而已,换玩不就知道了?
chenfd2007
2015-12-7 22:08
应该是屏坏
XIAO985
2015-12-7 22:58
十有八九啊坏了
筱别WIN新婚
2015-12-7 23:01
擦擦屏线好了,
,是不是,楼主
dlping1
2015-12-8 07:42
这就是屏坏了。
cxghsm
2015-12-8 08:33
可用更换法不就知道了,问了别人也只是猜测,相信自己的眼睛。
daijiandong
2015-12-8 16:29
明显屏幕坏了
151306180
2015-12-8 16:43
应该是屏坏了,换屏试也方便
dayawa
2015-12-8 16:50
可以肯定是屏坏了
黄祺益
2015-12-8 21:40
不用看了,这个屏可以判死刑了
whbwrpwxq
2015-12-9 09:08
重新做屏线。
雷雨
2015-12-9 09:27
笔记本屏坏的可能很大,但是屏线、显卡也可以引起怪故障,替换试吧
1556703174
2015-12-9 09:41
外接OK 就换屏了
Rainwong
2015-12-9 09:45
换吧!有条件的情况带换个试试最好不过了
情缘科技
2015-12-9 11:58
通用板点下就知道啦
二年级
2015-12-10 13:21
先清理屏线,再测屏逻辑板供电是否齐全!慢慢的一点点排除。
dlq11291008
2015-12-10 15:00
必须是,肯定的告诉你
zhaoyan599
2015-12-10 17:11
先把屏线的问题排除了再考虑屏的问题
血月
2015-12-10 17:49
屏坏了 99%都是
momo9423
2015-12-10 18:50
屏坏的机率比较大
济南无忧维修
2015-12-10 18:57
屏幕坏了 放弃吧
人生之旅
2015-12-10 19:05
基本确定是屏问题了
90响马头子
2015-12-10 19:39
屏幕挂了啊
90响马头子
2015-12-10 19:39
屏幕完了啊,这个应该很好试出来啊
有闷油瓶
2015-12-10 19:40
换一个屏就晓得了
暖。残阳‘’
2015-12-10 20:04
用通用板点一下,不行的话就看屏保险坏了没,再不行就换屏试一下
ahjxliu
2015-12-14 09:37
楼主买个点屏的工具看看哇
miludelu
2015-12-14 10:18
先把屏线的金手指擦下,如果故障依旧,就接到好的屏幕试试,如果故障还是依旧,就是驱动板的问题了
873808892
2015-12-14 10:26
先测下屏线是不是都通。
花强
2015-12-14 11:17
基本上可以确定是屏坏了。
LEIFANG
2015-12-14 14:55
屏坏的可能性大 换个试试吧
chonjchen
2015-12-14 15:01
应该是屏坏
xiaoxiong2012
2015-12-14 15:03
应该是显卡坏了
kaixian2010
2015-12-14 21:58
这种还是像屏坏了哟。用通用板点下就知道了吗
alicc
2015-12-14 22:12
多半屏坏,用其他屏托下确定
7GE8
2015-12-18 13:15
擦一下频线看看怎么样?
科艺电脑维修
2015-12-18 14:52
屏坏了,换下不就知道了吗
2843119601
2015-12-18 15:47
你可以接别的显示器试一下,正常的话,你可以换屏线试下。如果没用,就是屏的问题喽
yuxing84
2015-12-18 15:55
屏坏了,楼主不要搞了
guguu
2015-12-18 15:57
先换屏线试试吧 看着屏坏可能较大
PC专家
2015-12-22 11:07
屏坏的比较多吧。
