标题: 联想E49A [打印本页]
作者: 5951    时间: 2015-12-7 15:54
标题: 联想E49A
联想E49A。插风扇开机掉电。不插风扇可以显示,报错关机。
换过EC  刷过BIOS  换过EMC2013   换过风扇。    望坛友指点一下、
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-7 15:57
风扇接口供电是否正常?反馈控速线路是否处于开路状态?
作者: miludelu    时间: 2015-12-7 16:00
插风扇掉电可能是因为上下管周围的电容有问题,不插风扇报错,你把报错的英文放百度翻译下
作者: 5951    时间: 2015-12-7 16:00
供电正常。反馈 控制 线路都正常。   插上风扇一开机电流上到0.9左右立马掉电,过几秒又自动上电。 拔掉风扇能正常显示。
作者: 5951    时间: 2015-12-7 16:01
就是IBM的风扇报错。然后关机。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-7 16:12
开机风扇有无转动过?多换个风扇试试,拆了Q8601试试。
作者: miludelu    时间: 2015-12-7 16:14
楼主先别着急,理清思路,从第一步开始想
作者: 5951    时间: 2015-12-7 16:20
风扇没转动。  一开机立马就掉电了。   Q8610拆掉过。 也一样     风扇是新买的。一样的故障。 取掉检测可以转动,只是报错没办法、。
作者: 315807346    时间: 2015-12-7 21:09
有码片会影响这问题的
作者: 山东♂未来    时间: 2016-1-4 17:23
ok
作者: 山东♂未来    时间: 2016-1-4 17:26
ok
