标题: 三星355V4X掉电求助! [打印本页]
作者: 飞天小神猪    时间: 2015-12-7 15:54
标题: 三星355V4X掉电求助!
昨天接了个三星本355v4x,板号la-8863prev2.0.本子进水拆机发现有三处腐蚀,处理完上电0.65左右掉电。在论坛找了份图纸,一顿乱戳,偶然发现1.5VGS这个电压没出!如图!
vsb19v,R431一端有19V,另一端上电无电压!感觉R431和R430这两个电阻不对!拆下来测量两个实际值都在800K!与图纸不符!找了半天发现没有800K的电阻!只好上了100和400K的,上电发现只有0.05的电压!这是什么鬼!直连R431会爆Q1!就是B+转换VSB的三极管!后来测量了下Q43栅极和S极阻值只有17!感觉不对!测量C475和C478的阻值有一个也只有20!拆了Q43和Q13阻值没变化!上电瞬间是有+1.5V的,VSB也正常!但是为什么不出1.5VGS!求大神指点!难道思路一开始就错了吗!
作者: miludelu    时间: 2015-12-7 16:02
你一开始就应该别乱换不同阻值的电阻,有可能你换成100和400k之后就有东西烧了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-7 16:04
描述图纸可以传多一些上来分析,进水部位有需认真观察,1.5VGS阻值是否正常,断开输出后端试试,Q13和R430拆了试试。
作者: 飞天小神猪    时间: 2015-12-7 16:13
这个Q1,只要把R431直连就会爆Q1,直接冒烟!
作者: 飞天小神猪    时间: 2015-12-7 16:18
广州迅芯科技 发表于 2015-12-7 16:04
描述图纸可以传多一些上来分析,进水部位有需认真观察,1.5VGS阻值是否正常,断开输出后端试试,Q13和R430 ...
1.5VGS对地阻值20多,算正常吗
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-7 16:20
哥R431直连 19可能面临着直接对地
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-7 16:23
飞天小神猪 发表于 2015-12-7 16:18
1.5VGS对地阻值20多,算正常吗
爆Q1,应该是过流,查一下VSB线路上的电容是否不良
作者: 114671025    时间: 2015-12-7 17:01
烧鸡拜~~怕毛~~
作者: 飞天小神猪    时间: 2015-12-7 17:41
新人求罩 发表于 2015-12-7 16:20
哥R431直连 19可能面临着直接对地
所以Q1爆掉了这样吧
作者: 873808892    时间: 2015-12-7 17:48
这个是显卡的模块供电,折断后级看看能出不?
作者: 飞天小神猪    时间: 2015-12-7 18:01
怎么断啊,这个电压连了一堆电容
作者: 飞天小神猪    时间: 2015-12-10 09:39
这块主板后来我把1.5V直接拉到1.5VGS那里了,现在上电还是0.7掉电!不知道是不是因为直连导致时序不对!后来查时序发现APU_PWRGD这个信号不出来!这个信号是南桥直接发出来的!上电瞬间S3,S5有拉高!但是APU_PWRGD不出!实在搞不明白!换南桥吧又有红胶!胜算不大!而且这个主板多处有进水,虽然腐蚀不算厉害!但是害怕有不良元件导致售后问题!与客户沟通最后决定换主板!谢谢大家的关心和回复!
作者: lvjingang    时间: 2015-12-10 10:18
你首先打值看看转换管后继对地是否正常!还有你测一下转换管的G级电压!电阻的阻值不能盲目去换的!
作者: 飞天小神猪    时间: 2015-12-10 11:13
不是阻值比例一样就行了么?200K和800K ,换成100K和400K的,比例不是一样吗,应该是可以的吧?转换管后极是S极吧?G极上电是没电压的,只有0.05的好像,小白不懂,还请版主指点一下
作者: lvjingang    时间: 2015-12-10 11:40
比例一样那是分压的值一样的!但是电流你考虑过吗?电流大了所以烧东西了
作者: lvjingang    时间: 2015-12-10 11:43
G级应该是高点评才对!
作者: 飞天小神猪    时间: 2015-12-10 12:33
对哦。。。。这个确实没有考虑。。。
作者: 飞天小神猪    时间: 2015-12-10 12:35
lvjingang 发表于 2015-12-10 11:43
G级应该是高点评才对!
vsb 过电阻过来分压正常应该是15吧?我参考了其他几个转换电路 的电压
作者: lvjingang    时间: 2015-12-10 13:01
应该小与12V 个人觉的
作者: 飞天小神猪    时间: 2015-12-10 13:08
lvjingang 发表于 2015-12-10 13:01
应该小与12V 个人觉的
嗯嗯,谢谢版主耐心指点!
作者: lvjingang    时间: 2015-12-10 13:09
应该小与12V 个人觉的
不客气!论坛有求必应!相互促进技术!
作者: 二年级    时间: 2015-12-10 13:30
最大的可能就是Q43跟Q13有损坏的,拆下来测量一下就全明白了,不用那么复杂。
作者: yushengli    时间: 2015-12-10 13:41
Q13控制极px mode#哪里来的,是不是高电平,导通之后拉低了
作者: 飞天小神猪    时间: 2015-12-10 13:47
q13怎么测量,q43拆下来测量没坏。换了个也不行,q13不会弄
作者: 飞天小神猪    时间: 2015-12-10 13:48
我测量过这个信号,万涌表测量上电2瞬间是底电平
作者: 飞天小神猪    时间: 2015-12-10 13:49
补上电的时候是5.v
作者: yushengli    时间: 2015-12-10 13:53
你拆下来的分压电阻都是800多K应该不对,按图纸应该有一个是220K,你找你一个200多K的试下。要么再换下Q43,Q13控制极触发之后是低电平应该没有问题
作者: 二年级    时间: 2015-12-10 14:09
Q13是内部集成两个N沟道的MOS管,只要知道脚位跟单个MOS管一样测量方法。
