ZXCVWtest
HKC T3000pro
冰封溺爱
2015-12-7 15:16
HKC T3000pro
开机显示一下HKC LOGO马上屏和指示灯同时熄灭,接VGA信号线有图像按开关也是马上熄灭,本想刷BIOS,结果太难求了,按一般LCD电路板电容鼓包,都是这故障,可是这是新出的LED显示器,只有驱动板,实在找不到办法,把驱动板上的电容换完故障解决,
