标题: HP 4411S随机掉电 一例 [打印本页]
作者: mofe    时间: 2015-12-7 14:22
标题: HP 4411S随机掉电 一例
机型:4411s
版号:6050A2252701-MB-A03
客户发来的是块裸板,故障描述:开机自动断电,有时能用1,2个小时。
裸板测试,发现有自动触发的现象。测CMOS电池仅有1.6v;
换电池后还会自动触发。好吧,看来RTC电路有问题了。
断开D25后,小电池电压恢复正常。看来是+V_RTC电压出问题了
此电压为南桥RTC模块供电
接上D25,断开R1422后,电压恢复正常。后断开C1516后,ok。
难道是一个小电容引发的血案???
传说RTCRST#电压偏低,会造成随机掉电的现象。
不管了,再测试下就知道了
上电裸板测试,依旧掉电。哎,看来运气没那么好。。。
测量各电感电压正常,本来打算测全板电压,pg==
想想还是等等,论坛上逛了一圈,有好几例提到南桥
刚好手上有现成的南桥,那就试试了。
第二天换了桥后,竟然点不亮了。还真是无语了。
这机器显卡故障忒多。
拿风枪吹吹无果。
看看南桥附近也没发现有掉件的。 插键盘灯能亮
那就测下LVDS接口再说吧。
经过一番XXOO后,发现敌情:U1
U1输出为0v。背光有问题了
测量U1,锁定故障点为:LID_SW#_3  仅0.3v,明显有问题。
休眠信号到了开关插槽,EC。还有南桥
开关插槽CN5可以先排除
断开R1320,故障依旧,EC排除
看来是桥了。尼玛,我换的可是全新的呀!这让人情何以堪。。。
再换?算了吧,这芯片伤不起呀
还是先点亮再说
    踢掉U1,直接飞线短接2,4脚。亮机。
心惊胆战的上电,咦,没掉,看来有戏。
插硬盘,风扇,键鼠,进系统,鲁大师走起。
高压测试2小时没掉。再测各功能正常,跑视频一晚上ok。
收工,收工啦!
回头,测了下那个小电容居然是好的,晕。
作者: 学文张    时间: 2015-12-7 14:29
霍尔元件的问题?
作者: 小阿超    时间: 2015-12-7 14:31
还算是修好了,不错啊,有些掉电不是很好修
作者: 五岳之巅    时间: 2015-12-7 14:38
不定时掉电不好修啊,楼主可以啊
作者: mofe    时间: 2015-12-7 14:54
五岳之巅 发表于 2015-12-7 14:38
不定时掉电不好修啊,楼主可以啊
纯属运气
作者: 峩想要旳未来、    时间: 2015-12-7 15:04
最终问题还是南桥坏了吗?
作者: fengqiang2011    时间: 2015-12-7 15:07
这个问题太多,估计也不是桥的问题
作者: 315807346    时间: 2015-12-7 22:04
到最后就这么一小零件,
作者: mofe    时间: 2015-12-7 22:15
峩想要旳未来、 发表于 2015-12-7 15:04
最终问题还是南桥坏了吗?
没错,是南桥。
作者: bailang381    时间: 2015-12-7 22:22
技术加运气 掉电bu'ha不好修呀
作者: wyverntse    时间: 2015-12-7 23:35
楼主非常给力!
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-12-8 00:29
楼主很有耐心,LID信号不正常导致部触发,楼主掉电的问题桥的可能性很大
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-12-8 00:32
桥的问题掉电
作者: 湘网中人    时间: 2015-12-8 01:03
楼主,故障还没完全查出来,这样作,合盖不休眠了!
作者: 荣锅锅    时间: 2015-12-8 08:57
技术加运气 掉电 不好修呀
作者: 梦中吹风    时间: 2015-12-8 12:08
人品好重要啊
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-12-8 12:13
随机掉电的毛病特么难修了
作者: ANKAI    时间: 2015-12-8 16:28
掉电的 可算是不好修啊
作者: mofe    时间: 2015-12-9 14:16
可以正常休眠的,我试过。 不可思议吧
作者: mlh20120107    时间: 2015-12-9 14:22
掉电很不好修呀能修好不错
作者: aozihao    时间: 2015-12-9 14:39
LID有额外难题
作者: itmrantg    时间: 2015-12-9 14:49
good co gang phat huy nha ban
作者: maoyou1216    时间: 2015-12-9 15:06
这台机最后是带了一个有问题的南桥,只是改过了电路交给了客人啊?
作者: ZérO    时间: 2015-12-9 15:19
还能正常休眠?原理是什么?
作者: kunpeng0126    时间: 2015-12-9 15:23
楼主很厉害啊   佩服
作者: 8176762    时间: 2015-12-9 15:50
应该还是桥的问题吧
作者: 淡搁浅    时间: 2015-12-9 15:57
掉电的问题,确实不好修
作者: zxszmca    时间: 2015-12-9 16:04
这个掉电也有是北桥的,碰到过
作者: bailang381    时间: 2015-12-9 16:13
休眠信号有问题 应该不加电呀
作者: 维修峰哥    时间: 2015-12-9 16:17
修的很不错,学习了。
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-9 17:28
拆掉与门,不让LID信号控制屏背光可以理解,LID一直为低还可以休眠这就无语了😓
作者: mofe    时间: 2015-12-9 22:35
恩,是的。再换桥就太亏了
作者: mofe    时间: 2015-12-9 22:49
我也想不明白,看图纸就是桥发出的休眠信号,最终会控制屏实现休眠。个人猜测,这个可能不是真正的休眠信号。
作者: 艾洋cxy    时间: 2015-12-11 21:00
lid信号遇见过不少了
作者: hktk998    时间: 2015-12-12 12:48
合盖子开关吧
作者: hangvr2012    时间: 2015-12-12 12:57
掉电原因很多,不好整
作者: lixiaofei6016    时间: 2015-12-25 10:46
新手路过   学习一下
