标题: GA-A55M_DS2复位灯长亮一分钟之后跑码亮机修复,可能是通病 [打印本页]
作者: scq330 时间: 2015-12-7 14:16
接一GA-A55M_DS2
,说是开机困难,试机确实是,天冷了,开机它也要一分钟以上,只要你开热了,再开机就很快了,看来和我一样,天冷常常起床困难.拆机之.待机什么的看来是正常的
,跳过不管了,(因为是修好后拍的图,所以有些图没有)点开机,发现复位灯长亮.对于我等小菜鸟 来说,这问题不好搞呀,扔那大约一分钟多一些,它开始正常的跑码了,看来是有东西不良,这玩意看来选择了困难模式,先上论坛找找图纸或者有没有同样的问题,我这样的小菜鸟最爱捡死鱼了,查找了一圈,没人有这问题,不过有一个和我这有点沾边的
,这下大约知道点头绪了,那么接着看看,发现版主有好东西
,这下好了,有救了,直接看时序,复位,
,q63是重点,用表量了一下第三脚,发现点开关不跑码时,它的电压慢慢的下降,并且r360另一边的5vsb很稳定,断电量电阻也是对的,8.3k,看来和电阻没关系.这就说明,Q63不良,导致它导通时间变长了,使Q64没法及时截止,造成复位灯长亮并超时启动.问题找到了那就好办了,从料板找了个t04换上
,冷却后上电,点火是百发百中.
从查找到的帖子来看,这个型号的主板,看来复位有问题都是q63造成的,以后大家遇到复位不行的先看看q63.菜鸟打字装b不易,望各位大神赏点分!谢谢!!!附上这主板的最新bios
mb_bios_ga-a55m-ds2_v.2.0_f2b.rar
(998.45 KB, 下载次数: 31)
