华硕X50C不触发待机偏高
木易龍
2015-12-7 13:44
华硕X50C不触发待机偏高
手昨天接一华硕老本X50C同行说不显示 接去电池插电源看待机0.1几虽然是老本还是偏高了点 按开关上升了点0.12 根据经验因该是EC有动作而南桥那边没动作 这种本修的不多还是看下【迅维】网吧 看了下有人说加焊南桥好 我先用风枪加热了下发现待机变正常了0.06几能开机触发了 轻易不想动桥 这个本以前忙的时候店里的伙计修过这个本也是一样的本一样的故障 也是加焊就好有时能触发有时不能触发 后来他查了查确定是南桥就把南桥也换了 结果还是一样 后来没时间就放弃了 就好好看看吧 扫了一圈南桥周围没发现异常 就是那个黄色的32.768晶振刺激了下我 几个月前修了一个本也是不触发弄到最后就是那个32.768不稳定造成的 测了下这个X50C的32.768晶振 发现两脚压差能触发跟不能触发的时候差别比较大 不能触发的时候一脚0.4几一脚1.几 能触发的时候两脚都是1.几 先换了吧 换了后马上正常 断电1个小时再试还是能正常触发 然后接上屏试了下 发现电流正常就是不显示 奇怪不应该有这么多问题的 忽然想起华硕CMOS电池没电会不显示 去量了下发现2.3几V 马上换上一个满电的 这下正常显示了 装好试机正常 第二天再试还是正常 发上来给大家参考 万一碰上这个小古董这种问题 先考虑下这个晶振 手上没用示波器 要有的话可能一下就发现问题了吧
夜乌鸦
2015-12-7 13:51
换了晶振待机也正常了吗
15875182977
2015-12-7 13:51
晶振有问题也会引起待机偏高,真是见识le
小阿超
2015-12-7 14:14
真心没有碰到过晶振引起的这个故障,看以后有没有机会碰到吧
维修峰哥
2015-12-7 14:53
修的很仔细呀,厉害。
木易龍
2015-12-7 15:32
夜乌鸦 发表于 2015-12-7 13:51
换了晶振待机也正常了吗
换完晶振正常了
315807346
2015-12-7 21:15
如果有波波早就发现这个问题了
475225665
2015-12-8 09:25
华硕的好像比较容易坏 晶振
会员822562
2015-12-8 10:14
待机高一般不是有短路吗 还能加焊好 呵呵
张权杰
2015-12-8 12:11
楼主细心,好经验,学习了
dddcfff
2015-12-8 12:57
学习到了,求加分
