查看: 1449|回复: 8
海尔c208一体机,有时正常,有时花屏
发表于 2015-12-7 13:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这台海尔一体机有时正常,有时花屏(之前来这维修的时候是不显示的,然后换了显卡就有显示了,但有的时候还是花屏,是不定时花屏,今天排线都已经换过了,情况还是一样,有那委屈大神遇到这种问题,希望出来搭救一下   谢谢了
发表于 2015-12-7 13:14:03 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
记得擦内存金手指、槽后再试。据楼主描述,可能与排线无关。
谢谢,我等等试一试  详情 回复 发表于 2015-12-7 13:27
发表于 2015-12-7 13:18:08 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
会不会你自己的显卡坏的,弄个好的看看  还会的话 看看 桥
不是我的显卡是新买的,而且显卡有问题的话应该不显示或者一直花屏,但我我的有时候开一整体都没事。有时一开了几分钟就花屏了  详情 回复 发表于 2015-12-7 13:30
发表于 2015-12-7 13:27:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢,我等等试一试
发表于 2015-12-7 13:30:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-12-7 13:37:46 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
试试外接会不会花屏,是不是屏的原因
这个一体机没有外接的功能  详情 回复 发表于 2015-12-7 17:33
发表于 2015-12-7 17:33:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1271092608 发表于 2015-12-7 13:37
试试外接会不会花屏,是不是屏的原因
这个一体机没有外接的功能
发表于 2015-12-7 20:22:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
排线的问题吗?擦擦金手指
发表于 2015-12-7 21:08:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
如果排查显卡和内存了,看看显示屏吧
