标题: 再论三星LTN140AT07屏重影通病的解决办法 [打印本页]
作者: chencangjin    时间: 2015-12-7 12:51
说到三星LTN140AT07屏重影这个问题,是不再新鲜的故障现象了,并且论坛里边也有不少的解决办法,有的说改变IC12上边的电阻,有的说加QVA1和QVA2两个二级管就可以搞定,可偏偏没讲加什么型号或什么级性的二级管,我也尝试了很多种二级管都没能成功;后来通过仔细分析这俩三级管电路得出结论,其实只有QVA1的两只脚在起关健作用,因为这俩三级管分别都有一只脚是空脚,然后QVA2的另外两只脚相通于QVA1的其中一只脚,所以我索性先用二级管来连上QVA1关健两只脚,两个方向都试过了,故障依旧,没办法,就大胆直接用0欧电阻将两脚短接,再次开机,居然完美显示了;通过这方法修好两张屏了,不敢说100%,仅供参考,希望遇到相同故障且没有解决的朋友们不防试试
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-7 12:59
重影 带张故障图片最好了
作者: yuqifeng    时间: 2015-12-7 13:00
有2片一样的屏,马上试试。
作者: 遇说还修    时间: 2015-12-7 13:03
给力啊,给楼主加分,虽目前没遇到,但相信这是解决问题的办法
作者: 37592179    时间: 2015-12-7 13:06
厉害啊,屏修了
作者: 965127573    时间: 2015-12-7 13:06
学习一下,,,
作者: hejwxhn    时间: 2015-12-7 13:07
我有一块  用10多分钟重影,我现在短接了   有空试试去
作者: 志诚本本维修    时间: 2015-12-7 13:08
改天也去试试
作者: liping0808    时间: 2015-12-7 13:08
真心感谢,有块一样的屏,终于解决好了!
作者: pdsyd    时间: 2015-12-7 13:09
还没涉及到这块,一般就是报废了
作者: 小阿超    时间: 2015-12-7 13:10
修的非常不错,有机会碰到一定要亲自试验一下
作者: 晏王    时间: 2015-12-7 13:14
感谢楼主无私奉献!
作者: wq116    时间: 2015-12-7 13:25
有机会一定要去验证下
作者: hbsygst    时间: 2015-12-7 13:27
我去年的联想B460E的屏就是这个屏重影,后来换了一个新的。
作者: zyhui8    时间: 2015-12-7 13:34
还没遇到过,好经验,下次碰到试试。
作者: 维客科技    时间: 2015-12-7 13:38
有机会一定试试,这是个重大发现
作者: 超一电脑    时间: 2015-12-7 14:05
遇到多,原来基本就换屏了
作者: hxssjy    时间: 2015-12-8 17:50
我刚试一下,说明有的屏型号一样,版本号不一样。跟楼主一样的加0电阻不行还是一样双影
作者: wangken1987    时间: 2015-12-12 17:41
我的搭个0欧电阻还是一样,,最后在RFB1处用原来的电阻623串联一个103电阻解决问题。
作者: 山布    时间: 2015-12-12 18:31
暂时还没有遇到重影的屏幕  还是谢谢楼主分享
作者: lvjingang    时间: 2015-12-12 18:38
经验有限!暂时还没有见过!谢谢分享,下次见了试试!楼主有这屏的图纸吗?
作者: 老瓦垄    时间: 2015-12-12 18:48
下次遇到可以解决了
作者: shuai430121    时间: 2015-12-12 18:50
板好跟我的不一样 不知道能用不
作者: redfish133    时间: 2015-12-13 12:35
我的也这样没解决
作者: xutangjian    时间: 2015-12-13 12:50
这也行   实践才是王道啊
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-12-13 12:52
之前碰到没修好
作者: lhyluosir    时间: 2015-12-13 13:02
居然有这样的事?屏没资料都难修。很无语了。
作者: chencangjin    时间: 2015-12-20 13:06
不好意思,这个图纸还真没有,也是见论坛里有人用二级管成功过便有了启发,然后理了理电路琢磨出的
作者: 古典浪漫    时间: 2015-12-22 17:25
楼主,问下液晶显示器重影是什么原因?
作者: 18344299975    时间: 2015-12-22 19:50
这样也可以,下次遇到可以秒了,收藏了
作者: justwintw    时间: 2015-12-31 20:56
我的加0歐可以但上方邊邊會出現粉色線,拆下換兩顆三級管就好了
作者: 13754915506    时间: 2016-1-1 22:56
今天刚好碰到一个重影的屏 按照楼主的方法修好了,感谢分享
作者: chencangjin    时间: 2016-1-20 22:25
这招不行那就来第二招;就是不加0欧电阻,直接把OP1芯片的2、3脚短接连起来再看有没有反映,这招我也成功过
作者: chencangjin    时间: 2016-1-20 22:32
古典浪漫 发表于 2015-12-22 17:25
楼主,问下液晶显示器重影是什么原因?
这问题还真不好说,有可能是驱动板,也有可能是屏(比如显示器是三星的屏就中彩,没法修),当然也有可能是屏线接触不良引起的
作者: zhongnews    时间: 2016-1-21 11:27
感谢楼上各位的分享,让我对修屏的现象又有一个新的突破。
作者: aoxue1011    时间: 2016-1-21 13:04
楼主好经验 学习了
作者: 汇达电脑维修    时间: 2016-1-22 13:12
厉害,能分析一下原因吗?
作者: woku136    时间: 2016-11-22 08:39
下次修到了试试看
作者: 逍乐    时间: 2016-11-22 10:40
有的行有的不行的,不是都行,这帖有点坟啊,上次看还把废屏都翻出来修了一遍,搞好三块,结果有两块没出一个月就返回来了
作者: 曹红霞    时间: 2017-10-21 20:12
不会吧,我记得这样的屏,修屏的都不收,你搞好了?
