HP 6470B 大小写灯闪3次
本本天空
2015-12-7 11:42
HP 6470B 大小写灯闪3次
HP 6470B 大小写灯闪3次,开机无显示,电流在0.6-0.7A,插不插内存一样。各电压正常,怀疑不过内存,测内存系统总线没电压。重定BIOS,故障一样。请教是什么问题。
873808892
2015-12-7 11:45
确定不过内存,先打下内存条件,
尹谷丰
2015-12-7 11:47
闪3下:内存不能正常工作 但不表示就换内存就好
315807346
2015-12-7 12:15
加焊下桥试试啊
荣锅锅
2015-12-8 08:59
北桥吧 加焊下试试看
梦中吹风
2015-12-8 12:06
把电压修出来就好了
本本天空
2015-12-22 13:47
发现在内存管理总线断线,但接好还是一样。
yegyyk
2015-12-22 17:17
楼主技术值得佩服,我只是一个小小白,学习中
3145686158
2015-12-23 10:39
楼主技术太好了
lpf583554026
2016-1-15 16:45
有没有见过电流0.178不显示的
好看就看了
2016-1-15 17:31
大小写灯闪了3次?没遇到过
