标题: 三星RV411键盘不能用 [打印本页]
作者: 百元维修    时间: 2015-12-7 11:36
标题: 三星RV411键盘不能用
三星RV411键盘不能用,准确描述为:键盘部分键按不出来,部分键蹿键(就是打A出B)
换过三个键盘,故障一模一样,还是那些键不出字,还是那些键蹿门
刷过BIOS无数一个,故障一模一样,还是那些键不出字,还是那些键蹿门
换过二个键盘控制器(IO芯片).帮故障一模一样,还是那些键不出字,还是那些键蹿门
键盘接口到IO之间,没有任何的电容和电阻.
换过CPU,内存
也用纯裸板试过,即不插触摸板,电源开关板,不插屏线等
求维修思路
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-12-7 11:42
打值,或许断线了也说不定
作者: s170260169    时间: 2015-12-7 11:55
测测键盘到IO是不是有并线连了?要不换个南桥试试,成本有点大了
作者: 维修小站    时间: 2015-12-7 12:04
打键盘接口和ec端的阻值,是不是有连在一起的,键盘接口清理干净
作者: dingweikeji    时间: 2015-12-7 12:06
不行换南桥试下
作者: hyc4280501    时间: 2015-12-7 12:07
看看是不是 io坏了  断线也会导致这种问题
作者: lijienaa    时间: 2015-12-7 12:07
我修过一个也是搞了N久  电容全拆了 ,EC 换过了  BIOS刷过了  最后换了键盘接口好了
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2015-12-7 12:08
以前修过N台
查看一下屏是不是换过
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2015-12-7 12:09
把原屏的程序刷到这块屏里面就好了。三星很多机器都这样
作者: awei145    时间: 2015-12-7 12:10
键盘接口与IO之间的 排容或电阻 元件。
作者: 5632638428    时间: 2015-12-7 12:13
我也遇到过是键盘接口坏的
作者: 超一电脑    时间: 2015-12-7 14:12
EC或查通断
作者: 3301809631    时间: 2015-12-7 14:52
会不会是ec条件不满足
dingweikeji 发表于 2015-12-7 12:06
不行换南桥试下
跟桥没有关系 不要换桥
作者: 3301809631    时间: 2015-12-7 14:53
那你见过按键盘死机的吗  那个会是什么问题
作者: 3301809631    时间: 2015-12-7 14:55
跟屏程序有什么关系呀
作者: 维修峰哥    时间: 2015-12-7 15:01
把相关电容全部替换即可。
作者: yi8384    时间: 2015-12-7 15:20
肯定某组信号有问题啊,打阻值测啊。 这问题多简单啊
作者: 二年级    时间: 2015-12-7 15:21
键盘部分键按不出来,又确认键盘是好的,肯定有断线的喽。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-7 15:35
先排除电容,接口,按着A查EC侧的阻值会变化的一线或两线截断飞线到对应键盘接口。
作者: 问路寻到    时间: 2015-12-9 09:20
3301809631 发表于 2015-12-7 14:55
跟屏程序有什么关系呀
好像就是屏码片不对搞得,真的有遇到过,
作者: 问路寻到    时间: 2015-12-9 09:21
看下有没有换过屏吧
作者: dnyoyo    时间: 2015-12-9 09:22
都换过了  就着重打打阻值  分析下南桥了
作者: blmama    时间: 2015-12-9 09:51
换个屏就好了。
作者: 绅士\.....超超    时间: 2015-12-9 10:28
直接干EC,,我以前遇到过这种问题,,,
作者: 好看就看了    时间: 2015-12-10 16:42
为什么不换个桥试试呢
作者: 一路随缘    时间: 2015-12-10 17:42
这个是接口坏,我修过的
作者: 武汉星星科技    时间: 2015-12-11 12:33
换个键盘接口看看撒
作者: 曲终云散    时间: 2015-12-11 12:47
能用串键,怎么感觉像是桥模块挂了...
作者: 地呐!    时间: 2015-12-11 13:03
我这有个BIOS确定是好的,可以试试
rv411修改.zip
1.76 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: bailang381    时间: 2015-12-11 14:37
换个南桥看看 就剩南桥了
作者: 百元维修    时间: 2015-12-13 10:58
谢谢各位的支持,这个得说明一下,IO换过了,BIOS也刷过了.也没有电容,排容,电阻,排阻,也没有断线,也没有短路的地方
作者: 百元维修    时间: 2015-12-13 11:18
有的人说这个屏有可能引起,我不接屏,用外接显示器也一样的
作者: 百元维修    时间: 2015-12-13 11:46
键盘接口换了,故障依旧
还有好的思路没有呢?
作者: 百元维修    时间: 2015-12-17 14:29
谢谢各位的支持 ,屏的问题,
换一个屏就可以了
应
作者: raohaoran    时间: 2015-12-17 14:30
刷个BIOS 看看
