标题: 联想 THINK E125可以开机 但是不能插硬盘 [打印本页]
作者: llsqiang    时间: 2015-12-7 10:28
联想 THINK E125可以开机 但是不能插硬盘,硬盘拔掉量各项供电都正常,硬盘插上去第一次也能开机,2秒左右时间就会掉电,掉电以后量3 5V供电正常,按开关没有反映,必须把电源拔掉,才可开机   为解决,求助中!!!!!!!!!!
作者: 南宁天堂维修    时间: 2015-12-7 10:37
那不是就是供电不足咯
作者: 联想笔记本维修    时间: 2015-12-7 10:40
看下供电 数据,换个硬盘试试
作者: 党华    时间: 2015-12-7 10:43
根据你的描述显然是供电不足
作者: 芯片在飞    时间: 2015-12-7 10:46
是不是供电不足引起的
要么就是南桥了
作者: 山布    时间: 2015-12-7 10:46
看下供电转换场管
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-12-7 10:52
先换个硬盘 不行再测硬盘接口的电压
作者: 873808892    时间: 2015-12-7 11:48
应该是硬盘供电相关的问题。换个硬盘看看,
作者: 天地融    时间: 2015-12-7 11:57
桥,供电,没得选
作者: 淮安丁伟    时间: 2015-12-7 14:42
量硬盘那里 的转换管 的电压。
作者: 讯维主板维修    时间: 2015-12-8 09:51
查硬盘铁壳子有没碰到主板?
作者: Rainwong    时间: 2015-12-8 10:00
楼主的问题有得到解决吗?
