标题: G510 la-9641p 开机电流0.043 求助 [打印本页]
作者: 1679684    时间: 2015-12-7 10:16
  这款机器是四代的南桥   BIOS已经刷了  还是老样子  开机动作是有的  待机正常   就是触发以后电流非常低 只有0.043 然后掉电  可以重复触发  现在这种情况 修的到基本为0    所以前来求思路一条 触发低电流以后内存供电 总线供电 南桥供电 都有的  显卡和CPU供电没有!   求大神指点一二!!!!!
补充内容 (2015-12-8 10:01):
封贴  此机器修复!!!!!!!!!
自己的帖子  先顶一下  涨涨人气  求围观  求指点啊
作者: 锐克快维    时间: 2015-12-7 10:19
我也帮你顶下,让高手帮忙。
作者: 1679684    时间: 2015-12-7 10:21
锐克快维 发表于 2015-12-7 10:19
我也帮你顶下,让高手帮忙。
谢谢帮顶  静等高手!!!!!!!!!!
作者: 1679684    时间: 2015-12-7 10:38
来个大神呗!!!!!!!!!!!
作者: 联想笔记本维修    时间: 2015-12-7 10:41
不会是桥虚焊了吧
作者: 1679684    时间: 2015-12-7 10:42
联想笔记本维修 发表于 2015-12-7 10:41
不会是桥虚焊了吧
不是的  做过了
作者: 联想笔记本维修    时间: 2015-12-7 10:44
IO 呢      这IO有程序   ,机器能充电不
作者: bailang381    时间: 2015-12-7 10:44
先刷个BIOS  测下CPU供电
作者: 1679684    时间: 2015-12-7 10:46
bailang381 发表于 2015-12-7 10:44
先刷个BIOS  测下CPU供电
bios 已经刷了   不是说了没CPU供电吗   你看帖子了吗?
作者: bailang381    时间: 2015-12-7 11:03
那你测CPU 的 电压 条件都够吗
作者: 8810632    时间: 2015-12-7 11:06
这个待机电流看一看待机电路啊
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-7 11:07
我也来支持你一下,帮你顶贴,等待高手解答,月饼哥哥遇到过这样的问题没有啊?
作者: 1679684    时间: 2015-12-7 11:44
bailang381 发表于 2015-12-7 11:03
那你测CPU 的 电压 条件都够吗
显卡电压都没得  测什么 CPU````````````
作者: 1679684    时间: 2015-12-7 11:45
8810632 发表于 2015-12-7 11:06
这个待机电流看一看待机电路啊
能不能不扯淡
作者: bailang381    时间: 2015-12-7 11:57
CPU电压在 显卡电压前边出 不信你看看时序
作者: 圣魔神    时间: 2015-12-7 12:02
ec bios刷了吗   还有看下+3v 转换  各路电压产生
作者: 1679684    时间: 2015-12-7 12:05
ec的  是自带程序   不好刷  转换电路 正常
作者: 圣魔神    时间: 2015-12-7 12:07
这个应该是有一项供电没有产生造成的掉电
作者: 1679684    时间: 2015-12-7 12:11
真是“涨”知识了  不要欺负我们这些无知的人  混淆视听
作者: 1679684    时间: 2015-12-7 12:12
圣魔神 发表于 2015-12-7 12:07
这个应该是有一项供电没有产生造成的掉电
我再查查看吧!!!
作者: 乐在天边    时间: 2015-12-25 21:26
楼主怎么解决的,遇到同样问题
作者: 花雪情    时间: 2015-12-25 22:47
楼主把解决的问题说出来啊
作者: 赵鹏亮    时间: 2016-1-4 15:00
我也在修呢,高手指点一下吧
作者: 亲爱的萌萌    时间: 2016-1-8 16:20
怎么修复的?能分享下么 ?遇到一样的问题。。。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-1-8 16:22
这不知道说得是什么问题
