标题: Y450小板拿掉以后会烧坏什么?? [打印本页]
作者: 临沂精睿科技    时间: 2015-12-7 09:39
接到一个Y450的机器  跑1.2A不亮机  查了下主要电压都有   刷了几个bios不行 查了下小板有个1.8v场馆坏了  换上了  最重要的出去了下  忘了把小板上到机子上去  就开机试机了  然后就0.8A三秒钟掉电了  感觉应该是没上小板  主板搞坏了  不知道能把什么搞坏掉  只好求助各位老师了
作者: yuqifeng    时间: 2015-12-7 09:56
好像不会烧,上次跟你一样,后来把小电池拿掉放电就好了。楼主可以试试。
作者: fengqiang2011    时间: 2015-12-7 10:01
烧东西倒不会,估计小板还有问题,仔细测电压
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-12-7 10:01
不会烧东西啊
作者: 315807346    时间: 2015-12-7 10:02
拿掉没问题的啊
作者: xt4eyq    时间: 2015-12-7 10:06
我印象拿掉小板,开机不烧东西的,楼主可能别的地方还有问题在
作者: ehuangjun138    时间: 2015-12-7 10:13
小板上不上都不会烧什么东西的,查一下除了那场管坏了还有没有别的问题
作者: 东方菜鸟    时间: 2015-12-20 10:09
不插小板也不会烧东西的
作者: 生活如狗    时间: 2015-12-20 11:00
应该不会这坏了吧  先放电 在装小板试试
作者: 王子凡    时间: 2015-12-25 11:22
没试过  楼主主板修好了没有
作者: sunnyterry    时间: 2015-12-25 12:25
0.8掉电,?是不是到北桥了呢?
