给新手普及一下什么是板机,组装机,什么是妖机,如何辨别,还有三星的行货水货区分
gaohuan
2015-12-7 09:23
板机,组装机:
就是拿报废的主板,拆上面的芯片,搬移到一个空的主板上,空的主板市场上有卖的,很便宜。所以很多奸商靠这个发财。任何一个维修师傅都可以做到。
妖机:以前指的是iphone4的 三码机,或者iphone4改iphone4s,iphone5改iphone5s的 等等,就是这样的例子,都是可以拿软件改的。
三星:不要相信鲁大师还有其他软件说是国行正品就一定是,说不定是韩版日版改的国行?最简单办法是在设置,语言,里面看是不是只有英文和中文。有其他任何多余语言的都是水货改的。
板机和组装机区分:只需要看主板上的芯片边缘有没有封胶,板机是不可能有封胶的。包括三星的板机组装机一样是这样看。
领班板机主板的边边角角会有剪过的痕迹。
妖机区分:先看主板,这个骗不过谁的。再给它刷个机,原形毕露
gaohuan
2015-12-7 09:24
这是很好的知识 建议收藏下
pakai
2015-12-7 10:11
哇 这地方水好深 裤脚都打湿了
yblnm
2015-12-7 12:07
这里面门道真多
asn1314123
2015-12-7 12:14
百度一下的吧
