标题: 回顾下AMD的芯片组时序' [打印本页]
作者: 陆兴富    时间: 2015-12-6 23:20
标题: 回顾下AMD的芯片组时序'
AMD的芯片组时序
时序用来修不通电的和没有复位的
ADM:待机。触发。内存供电。VDDA2.5V。CPU供电。桥供电/总线供电。
有的是IO管理这4大供电的时序,也有的是独立原件时序。
AMD的待机电路:VBAT--32.768K--S5_3.3V--S5_1.2v--RSMRST#
AMD单桥以后VBAT的名字改为VDDBT_RTC_G,32.768的晶振两脚电压是0.1-0.5之间。S5_3.3V在单桥里面的名字为VDDIO_33_S。 rsmrst#名称跟INTEL一样。
AMD的触发电路WRBTN#--SLP_S3#--PSON#
AMD的供电电路:内存供电--VDDA2.5(发给CPU的供电)--CPU供电--桥供电/总线供电。
VDDA25的测量可以在假负载上面测。
AM3的CPU还有一个VDDR1.2V的电压
AMD的桥具备时钟功能,时钟芯片一般只管高速时钟,AMD的时钟不要测量PCI槽,南桥得不到PG也不会发出时钟给PCI槽 。
AMD的时钟最好用示波器测量,时钟芯片受控于总线供电但是在大部分AMD主板中只受控于VCC3,单桥的AMD无时钟芯片
AMD的复位电路:桥要先得到PWR_GOOD--LDT_PG(南桥发给电源管理芯片的信号)--A_RST#(IO的复位)--PCIRST#--LDT_RST#(cpu复位)    复位是1进4出
AMD的CPU复位是南桥直接发给CPU的
CPU供电和桥供电没有明确要求谁先,一般主板中设计都是先VCORE,在桥供电。
AMD单桥时序专题  https://www.chinafix.com/zt/23928-1.html
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-12-7 00:05
新人发帖 加分 但是尽量原创
作者: 小西米    时间: 2015-12-7 00:43
基础知识
作者: 15875182977    时间: 2015-12-7 14:04
谢谢楼主的分享
作者: wxfkak    时间: 2019-9-7 17:22
努力学习维修技术
