坏男孩阿生 发表于 2015-12-6 22:23
有时带起负载时也有声音
小巧玲珑100 发表于 2015-12-6 21:33
里面的电解电容没几个,换了再说。
dadaniao100 发表于 2015-12-7 11:01
楼主有新进展吗?.....
zxw7172 发表于 2015-12-6 21:51
楼主先 查494的VCC脚电压是否正常,。。。。
dadaniao101 发表于 2015-12-6 21:36
楼主查一下两个加速电容,两个推动管及其偏置电路.......
记忆随风去 发表于 2015-12-8 09:03
电源一般不修,有风险。
有时间就修下积累点经验!工孙 发表于 2015-12-8 11:39
换7500B应该能好。494功率本来就小的。
yxzno1 发表于 2015-12-7 22:49
我也有几个没修好反复折腾了几天 累
抽点时间静下心来好好搞搞,搞通了以后就好弄了!坏男孩阿生 发表于 2015-12-8 19:47
应该不是494的问题!加焊各电阻后居然能带负载了,不过没搞明白哪的问题!
柴红伟 发表于 2015-12-7 23:36
换变压器旁边的那个小电容,再不行就换下精密稳压器或是光耦,虽说坏的可能比较小,但也要试一下
坏男孩阿生 发表于 2015-12-8 20:04
本来的现象是时常带不起负载,不接负载输出正常,接个30多W的灯后就没输出了,有时会滋滋的响,有时带起负 ...
zxw7172 发表于 2015-12-8 20:12
有可能是虚焊了......
双成富科技 发表于 2015-12-8 12:03
该换了还是不行。那这个板就是不太好修的了。
坏男孩阿生 发表于 2015-12-8 20:17
每个焊盘观察过都没裂痕!
zxw7172 发表于 2015-12-8 20:22
用放大镜仔细观察才行......
这板稍微一压就有点那种绷紧的响声,如果真是虚焊导致的可能就是这样导致的,以后发现有这种现象可以对板子进行加焊先,有可能解决问题了,像修电视或是其他的一样,发现忽好忽坏,敲打后发现现象有变化,大部分是焊盘虚焊导致加焊即可解决!坏男孩阿生 发表于 2015-12-8 20:31
这板稍微一压就有点那种绷紧的响声,如果真是虚焊导致的可能就是这样导致的,以后发现有这种现象可以对 ...
zhoumw 发表于 2015-12-10 12:46
输入端大电解电容换了没有。
