标题: HP4421S秒杀附图 [打印本页]
作者: 康鑫电脑 时间: 2015-12-6 21:09
标题: HP4421S秒杀附图
今天一天没有事做、快下班了来了一台HP4421S、接个手一测试、电流到0.01开机没有反应、知道是电路问题报价、留下机器开始拆机、
拆开测试开关脚没有电压。开始跑开机脚直接拉高3.3V、无果后想了想、直接把开关线拿掉、手动开机跑到1.33应该是亮机了、
接上屏还是不亮、心情啪啪啪地跳、内存取下差差差再上上去、机器亮了、我地过去、终于好了高兴啊。装好机器又不亮了、我地过去、取下开关短接可以开机、其实问题出现在开关上的这个三脚猫上。拿起枪吹下三脚猫。测试正常。
这也是我第一次发贴、大家给加点分、感谢大家在百忙之中路过此地。希望师傅们给我这样的新人点支持。
作者: DBJBW 时间: 2015-12-6 21:17
这种事不要发,实在手痒或出于别的什么想法还是加个阅读权限!!!不然是捡的钱却被人说成是抢钱.
作者: laiguod 时间: 2015-12-6 21:22
LID,,,,不是所有的机器不上电,都关这个事,,,,
作者: dzy84 时间: 2015-12-7 10:28
这个三极管起保护作用的?
作者: 365672465 时间: 2015-12-14 14:30
我用枪干掉,没什么意思,,,哎
作者: zhoutaotao 时间: 2015-12-15 21:27
看一下
作者: miaoxin 时间: 2015-12-15 21:33
这个三极管应该是磁感应器
作者: 273968931 时间: 2015-12-15 21:42
休眠开关吗
楼主真细心
作者: Lvan 时间: 2015-12-15 21:43
厉害,学习了!
作者: rimnmgds 时间: 2015-12-15 21:54
楼主这可调电源上弄的什么玩意??
楼主这可调电源上弄的什么??
作者: 1158376979 时间: 2015-12-15 22:22
好奇的我又翻上去看了看
Powered by Discuz! X3.4 |
