查看: 2771|回复: 11
七彩虹C.865PE谁知道少的是什么元件
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-2 09:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 这个主板是七彩虹C.865PE VER2.0 少了一个元件,谁知道这是个什么元件,现在主板故障现象是不能开机,在此万分感谢!!!!
发表于 2009-2-2 16:04:38 | 只看该作者 �
是不是LM358,运算器?
找块带这个IC的板,查一查地线脚是不是一致的
发表于 2009-2-2 16:57:15 | 只看该作者 �
像是LM358,
发表于 2009-2-2 23:35:48 | 只看该作者 �
看那一对好像就是上下管呀,上管应该由这个芯片的第二脚控制的,下管的G极应该由第四脚控制。
这个芯片应该是RT9202,绝对没错。七彩虹,昂达的主板常用的。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
浙江七仔 + 1 对
发表于 2009-2-3 01:49:56 | 只看该作者 �
楼上说的不对,上下管有4个脚是连一起的,这个很明显不是,楼主你可以试着量一下8个脚中有没有5V,或12v,有的话358可能性较大,是个运放,否则,只有找一样的板子看看了
发表于 2009-2-3 13:13:35 | 只看该作者 �
应该是RT9202吧,
发表于 2009-2-4 10:31:01 | 只看该作者 �
很简单的事情啊!带电感的不可能是LM358。加上双MOS那就更不可能了。
发表于 2009-2-4 11:39:38 | 只看该作者 �
是个PWM控制芯片
发表于 2009-2-4 13:58:12 | 只看该作者 �
是个门电路!!
发表于 2009-2-4 16:02:23 | 只看该作者 �
它是被人焊下来过还是班板子本身就少这个件啊 有时厂家偷工减料回少东西 正常啊 锡点焊过吗
发表于 2009-2-4 16:56:47 | 只看该作者 �
对照好板
是RT9202
发表于 2009-2-4 19:22:35 | 只看该作者 �
应该是RT9202了,常见他控制一对场管
