标题: 联想g485 电流上0.8 不显 刷bios解决 [打印本页]
作者: 白客123 时间: 2015-12-6 19:26
机器 型号:联想g485
故障:开机 不显 电流 看似正常 有跳变
开始以为是某桥的原因,可我不想做芯片。习惯从别的地方查起。此机是板载cpu,单桥(fch) 独立显卡,上可调电源,待机电流0.04,这里有点不正常,先刷bios试试,在论坛搜得一BIOS 才2兆 ,这个读出来的是4兆,在论坛逛了一圈,有说这个机 的bios芯片有问题。看到这里,我也觉得有一点,因为在我把芯片拆下来发现下载的程序不对 我又把它装上去,试机 电流上到了1a以上,没接外接 内接,经验觉得这电流是显了,当我接上内屏时再来试,又只有0.8 0.9a 了 不显,这时我就用了另一个4兆bios芯片把刚读出来的程序 刷上。 ok 上电 亮机。 附上我备份好的bios程序
联想 g485 la-8681p 独显bios.zip
(2.1 MB, 下载次数: 176)
