ZXCVWtest
标题: 笔记本液晶屏满屏竖彩条 [打印本页]
作者: 我是晨风    时间: 2009-2-2 08:43
标题: 笔记本液晶屏满屏竖彩条
我有一“京东方”的笔记本液晶屏,故障现象为满屏竖彩条。请问是否是屏坏?能否维修?屏上的几个主要集成电路为“TP006A”“SPLC8512A-PF011”“TP007”在哪能买到?屏的型号为TD141TGCD1。请各位帮忙!
作者: 小杨修修    时间: 2009-2-2 09:03
竖彩条是亮线\亮带吗?应该是屏坏了
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-2-2 09:04
排除屏线和屏线接口的问题那就是屏坏了,换以上的IC如果买新的化不来的,现在像你这样的屏也就在400左右
这几个IC我有,但是都是在屏上的(我那屏都是碎屏)
作者: 就像是我呼吸    时间: 2009-2-2 10:40
外接显示器,看看是不是也是花屏?如果不是,那么就是板上的问题了。直接找显示卡。。或者北桥。。加焊。。
作者: 我是晨风    时间: 2009-2-2 20:40
感谢大家!我外接显示器显示正常,可以排除显卡问题。我没有可以换的屏,没法试,也没法确定屏线有无问题!3楼,如有可能,可否转让几片IC给我试一下?
作者: 不学了    时间: 2009-2-2 23:30
彩色竖亮线:大部分是屏坏了。。。。。
彩色竖彩带:很多是IC坏。。。。。
个人看法。
作者: 天天维修    时间: 2009-2-4 22:30
屏软胶连接带和屏的线路板连接位置虚焊的可能大!需要专用烙铁压焊的!我正在找这种烙铁的成品不知道你们有吗?
作者: 新工人    时间: 2009-2-4 23:37
先排除连接线的问题;屏坏不坏可以用乐华2013B之类的板试点一下就懂了.
作者: 大连男孩    时间: 2009-2-5 21:59
对,差不多是主板集成显卡或者是桥的问题
作者: 我是晨风    时间: 2009-2-7 19:13
我用RTD2033V驱动板试了一下屏,屏没有问题。判断基本是是屏线的问题。
