15502556955 发表于 2015-12-6 19:06
掉电直接刷BIOS,有用吗,小小白请教了
维修神话 发表于 2015-12-6 19:18
掉电刷BIOS可能不得行
腾辉数码 发表于 2015-12-6 19:31
这个机器麻烦,EC芯片也带程序
我忘记了曾经 发表于 2015-12-6 19:56
还有别的故障这是上家做的
掉电刷BIOS可能不得行
awei145 发表于 2015-12-6 20:43
有些机器没有BIOS不跑码,自然循环掉电。可以去掉内存看是否还掉。
走在街上 发表于 2015-12-6 19:36
你的bios回来了吗, 等待结果呢 ,楼主。
DBJBW 发表于 2015-12-6 20:52
上家这么做原因难以猜测,或许是硬骨头呢!但BI0S又不得不装
陈祖平 发表于 2015-12-6 19:20
我这个机器应该没别的问题,就是BIOS被上家拆掉引起的,现在没得原来的BIOS,新刷不知道会不会引起二次开 ...
破小孩 发表于 2015-12-6 22:35
刷改好的BIOS 就行了,现在开机慢,二次开机已经不是什么疑难问题了
神秘刺杀者 发表于 2015-12-6 23:43
上家敢这么做肯定在别的地方也动过手脚了呵呵祝你好运
陈祖平 发表于 2015-12-6 22:24
是呀,测过了,出了CPU和集显电压意外,所有的电压都有,独显的电压都有了
陈祖平 发表于 2015-12-6 23:34
关键我这个原来的BIOS都没了,没法合成了
