查看: 1860|回复: 9
[显卡维修]
驰影6600 过不了内存
发表于 2009-2-2 00:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
PCI-E接口,在两块NV的芯片组上会过不了内存,循环过不了C1。
但在INTEL和SIS的芯片组上,都可以装上驱动,进3D游戏。。
想问一下,论坛的兄弟有没遇到这种情况?
发表于 2009-2-2 07:49:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1# 踪影
应该是两者的总线问题吧,我以前修一块msi6600的卡时,就是掉了几个耦合电容,在补焊电容时焊掉了个pad,焊好后就上机了点亮一切正常,清洁焊点时,发现那个偶和电容竟然焊在中间那条线上了,焊错位置了也能正常点亮,可能那条线在因特尔主板上用不着吧!小弟我给你提个建议,打一边耦合电容gpu端的对地阻值,没异常的话就换换偶和电容试试看!你说的这情况我没遇到过,感觉就是偶和电容的事!
发表于 2009-2-2 09:08:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
想问一下,论坛的兄弟有没遇到这种情况?
踪影 发表于 2009-2-2 00:16
显卡PCI-E总线与主板上的PCI-E总线传输有问题!你可以测一下16BIT贴片电容对地阻值,这种问题很可能是NG不良或者损坏!
发表于 2009-2-2 09:22:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
6600  那卡 GPU空焊也会造成楼主说的那现象
发表于 2009-2-2 09:40:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
pci-e总线是优于内存检测的,所以pci-e出问题时当内存代码。
“但在INTEL和SIS的芯片组上,都可以装上驱动,进3D游戏。。”可能没有工作在16x下。
发表于 2009-2-2 12:09:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
王大修 发表于 2009-2-2 09:40
大修说的即是!!楼主不防可以去除一下主板上PCI-E槽上的铜锈试一下,如果不行显卡总线就有问题!!
发表于 2009-2-2 19:11:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
6# 新诚达
这个想必  楼主已经换过显卡试过机器了  应该可排除铜锈
发表于 2009-2-2 23:46:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感谢各位兄弟的解答,王大修版主的意见,我用Everest检测显示“16X工作中”
因为此卡是同事朋友的,现在已经跟同事电脑调换使用,留院查看。
我也搜索过,也有几例类似的问题,但没有很好的解释,所以发个帖子讨论一下
发表于 2009-2-3 10:33:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下PCI-E的32条AD线,晶振是否是振,GPU空焊
发表于 2009-2-4 05:10:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
pci express 总线没有AD线!!!
是32对,不是32条!
pci express 总线上信号不良也会产生这种问题。
检修方法按思路做就可以。
