标题: 索尼 MBX-269 [打印本页]
作者: 古镇—泰和    时间: 2015-12-6 15:12
标题: 索尼 MBX-269
索尼 MBX-269 经典问题  3V5V偏低,没有EC供电。我参考了论坛上的很多帖子 发现把PU109去掉,待机就正常了,但是还是不能触发,请问下这个PU109,可不可以不要?就是说一定要换吗,直接去掉可以么?
作者: z604099958    时间: 2015-12-6 15:13
上次修一个索尼的额,也是待机问题,最后换板了
作者: 古镇—泰和    时间: 2015-12-6 15:14
来一张大一点的图。
作者: 快乐好了    时间: 2015-12-6 15:33
待机问题
作者: lastchen    时间: 2015-12-6 15:52
是不是SHDN引起的
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2015-12-6 15:58
换芯片 换芯片
作者: qq156470167    时间: 2015-12-6 16:00
索尼的 放电试一试先
作者: yss123    时间: 2015-12-6 16:02
楼主高手谢谢分享
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-6 16:27
换上好的也不能触发吗?
作者: 3301809631    时间: 2015-12-6 16:32
拆掉不能开机就换一个试试  我感觉它跟不触发没有关系   这芯片我感觉不装也可以 你查查ec条件
作者: xunlei1    时间: 2015-12-6 16:32
我遇到过一个清soms好的
作者: QC123    时间: 2015-12-6 16:41
这个问题修好了没有
作者: 此ID已存在    时间: 2015-12-6 16:59
遇到好几台 放电就好的
作者: 873808892    时间: 2015-12-6 17:24
只能找温控相关电路一一排除
作者: qq308728322    时间: 2015-12-19 15:10
这个芯片直接去网上发2 个 过来 换上就知道了
作者: qq308728322    时间: 2015-12-19 15:11
现在修机器 最头疼的就是 配件问题
作者: maling1987    时间: 2015-12-19 15:16
遇到好几台 放电就好的
作者: wcqwyy    时间: 2015-12-19 15:19
可以不装
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-19 15:23
芯片没焊好也会偏低
作者: 王春海    时间: 2015-12-19 15:40
看来上面发帖求助没有做好功课。你的原理还没有分析清楚。没有测量数据。先确定强制光机是高电平还是低电平。
作者: blmama    时间: 2015-12-19 15:47
你装个新的不就知道了
作者: 古镇—泰和    时间: 2015-12-22 18:01
blmama 发表于 2015-12-19 15:47
你装个新的不就知道了
谁不知道,张大妈姓张..
经过我测试..这个是温控芯片..不要也可以开机。这机子是EC坏,维修到此结束。
作者: blmama    时间: 2015-12-23 10:46
兄弟,贵姓啊
作者: 古镇—泰和    时间: 2015-12-27 17:59
blmama 发表于 2015-12-23 10:46
兄弟,贵姓啊
为何这样问?
作者: solly1021    时间: 2015-12-31 11:45
去掉肯定是不行的!!
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-2 00:00
楼主原理没弄清楚  求助大家回复你有没有尝试 没见回复
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-2 00:13
你这夜猫还不睡觉?一晚上边喝酒边看你和句容的轮着回复,醉了都、、、
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-2 00:19
额 没事  就是一起热闹了一下下
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-2 00:21
新人求罩 发表于 2016-1-2 00:19
请关注后天的排行榜
那你只能得个第二名,今天句容特利害。你也相当给力。
作者: chengwenlong136    时间: 2016-1-2 09:58
PU109可以拆掉不装,再认真查一个EC和桥的待机条件。
作者: 穿壁引光    时间: 2016-1-2 10:02
很多索尼的是 待机瞬间有3 5V然后没有 触发之后再有的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-3 00:19
额 没事  就是一起热闹了一下下
哇噻 你还真是得了状元,向你赔礼道歉了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2016-1-3 09:38
应该是这个芯片不正常引起SHDN拉低,保护了。
作者: 维修不是事    时间: 2016-1-7 21:51
PU109是温控芯片,EC没有供电你查PU103
