scq330 发表于 2015-12-6 13:53
刷spd?还是干啥?
是的,看过有人这么干,试试看scq330 发表于 2015-12-6 13:56
刷spd你用得着这样么,直接编程器写就是了,这样烧了主板你还得折腾
遇说还修 发表于 2015-12-6 13:56
没有那种小转换座,我试着焊了,飞不上线
一梦芯痛 发表于 2015-12-6 14:11
开机,等屏亮了在插入吗,代码是在38之后是不是?
xsp1980 发表于 2015-12-6 14:11
这不算暴力,没有任何危险。不过笔记本主板上不敢弄。
星空之雨 发表于 2015-12-6 14:16
楼主再开机状态下插入的内存,真厉害。 你从淘宝上买个转接座也行啊
遇说还修 发表于 2015-12-6 14:14
正常开着机器的时候 我也搞不懂什么时候最佳,我是在开着机器的时候插的,然后机器死机了,重启真亮了
1271092608 发表于 2015-12-6 17:11
也只有这种老主板二代的敢这么弄,要是三代楼主还敢这样弄吗
说到底就是因为不值钱可以胡搞,算好了,大不了主板内存全烧糊了我全套换一套,也不亏钱,搞好就赚了,qydz888 发表于 2015-12-6 17:21
通电时插内存条,要求眼疾手快啊,一个不留意那就同归于尽了哦!
遇说还修 发表于 2015-12-6 18:04
关键是准,速度是其次,只要对好,一次插好,你中间拐个弯估计就有麻烦了
zhoumw 发表于 2015-12-6 18:20
感觉文章表达是换内存条修好了机器,还是还大容量内存自己划不来。个人实打实时的收费。
{:4_111:}e75xiuli 发表于 2015-12-6 22:09
三代我也这样干过
不过是先把系 统睡眠了下
应该睡眠只是壮胆子
遇说还修 发表于 2015-12-6 14:21
应该是容量相同,排列都是单面或者都是双面,频率相同就成功率高吧,我以前对调芯片弄好过不多几个,
风神一笑 发表于 2015-12-7 13:07
最好吧BIOS备份出来,这次给你10分
风神一笑 发表于 2015-12-7 13:08
有些板子只能支持256根512 碰到一个 戴尔品牌的,1G根2G就是过不去内存 最后换个512直接过了
遇说还修 发表于 2015-12-7 13:19
支持是支持的,ASUS 什么SE的板子,关键客户就是512的,而且就是内存坏了,我只有2G的,报价他有点不想出 ...
遇说还修 发表于 2015-12-7 13:26
价格不黑,一根2G内存都有五六十,带运费七十以上了,说客方面可能欠缺点,目前正在闭关修炼这方面的功夫 ...
风神一笑 发表于 2015-12-7 13:27
:我记得我卖过一条1G内存120的 二手的 客户直接开心拿走,我们的对比是不是相差有点问题?
遇说还修 发表于 2015-12-6 14:18
打算从迅维深圳店买个,十来块而已,
一个别致的疯子 发表于 2015-12-7 14:28
那人怎么老给你评分
遇说还修 发表于 2015-12-7 14:30
谁?新版主?
不知道啊,要不你找他问问?一杯2锅头 发表于 2015-12-7 14:45
这标题,我艹。。
,不然怎么把你老人家勾出来
