标题: intel cq40 屏暗修好后 滚动条很慢 求助 [打印本页]
作者: 舟子    时间: 2015-12-6 13:33
原始故障是屏线断线  导致的屏暗
修好屏暗后  滚动条很慢  以为是系统的问题
已刷过bios  南桥焊动   拔掉所有外设   外接仍然滚动条很慢   进pe仍然滚动条很慢进不去
求助   基本二级电压正常   桥供电正常
论坛也有屏暗后  进不去系统的  也没有解决的方案
特此求助
作者: scq330    时间: 2015-12-6 14:01
硬盘这些扫描过么,光驱这些都会导致慢
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-6 14:08
是AMD还是INTEL,换个U试试,显卡问题有遇过类似。
作者: 舟子    时间: 2015-12-6 14:21
scq330 发表于 2015-12-6 14:01
硬盘这些扫描过么,光驱这些都会导致慢
文中提到了  已经拔掉所有外设了
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-12-6 16:01
干显卡试试
作者: 3301809631    时间: 2015-12-6 17:40
建议换一个桥试试
作者: liuancheng    时间: 2015-12-6 17:54
         有没有用的是原装电源,cq40是hp的机器,对电源有要求
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-12-6 20:44
你换一个南桥试试吧
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-12-6 21:38
有的拆除了外设后还是不行,需要进去BIOS里面吧外设给禁了
作者: 刘维剑    时间: 2015-12-6 22:33
cp40排线也很容易断的
作者: 地呐!    时间: 2015-12-6 22:43
加焊没用,换了才行
作者: 诚微科技    时间: 2015-12-6 22:45
换个南桥试试,这个型号的南桥也不贵!
作者: bailang381    时间: 2015-12-6 23:01
估计南桥坏了
作者: 人生之旅    时间: 2015-12-6 23:25
不接内置屏。只接外显试下?不行就干显卡
