标题: 华硕s200e不触发 [打印本页]
作者: Boss宗    时间: 2015-12-6 13:29
标题: 华硕s200e不触发
板号:x200e rev:2.0  一开始是待机芯片发霉。我清理后能触发了。但是没有跳变。电流在0.7多点,内存和cpu都是板载的。我就想刷个bios。刷bios老是在查空和检验这步出错。但是能刷成功。也能正常清空。装上去后待机0.03不触发。后来定了个通用的8m的bios芯片。刷成功后上机还是待机0.03不触发。经测有3.3v。但是5v只有1.24v。肯定不对。查5v的en信号只有2.4v。而这个en信号由一个六角的管子转变而来,这个六角官也发出3.3v的en信号。经测此管缺少5vsus_on信号。而这个信号又由ecit8517的80脚过来的。到这里我不知道怎么查了。会不会还是bios的问题啊?没有图纸。只有点位图
