标题: 联想E420 不触发 不上电 [打印本页]
作者: youbang2011    时间: 2015-12-6 12:37
标题: 联想E420 不触发 不上电
   联想E420  不触发 不上电     轻微进水     清理干净 BGA 考了下板子 还是不上电    测下主板也没短路    3  5V 待机  电感有    开关  2.95V  感觉偏低   上啦电阻 跟下拉电阻换了还是一样    不知道是不是   开关电压偏低造成的   开关到EC  正常没断线         我想问下  EC 的 那几个 条件 是触发的条件      图纸也有了  大家帮忙看看
联想E420 E425 纬创10282_llw-1_-1_0118.pdf
1.86 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-12-6 12:38
换待机芯片
作者: youbang2011    时间: 2015-12-6 12:39
拔苗待兔 发表于 2015-12-6 12:38
换待机芯片
那个 待机芯片   有修过 这个机子吗
作者: youbang2011    时间: 2015-12-6 12:40
youbang2011 发表于 2015-12-6 12:39
那个 待机芯片   有修过 这个机子吗
3   5V  的 待机芯片  我换过
作者: qishengwei    时间: 2015-12-6 12:41
谢谢分享。
作者: 圣魔神    时间: 2015-12-6 12:43
3.3v 微短路,查下待机   ,还是ec导致短路
作者: zssdxx    时间: 2015-12-6 13:54
我也是来学习看看的
作者: 此ID已存在    时间: 2015-12-6 16:51
2.95 有点低电压  应该是短路了
作者: wxb2gf    时间: 2015-12-6 17:28
这机器不是三五伏芯片坏了
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-12-6 17:57
待机电流是多少 测测EC条件正常吗 还有PWRBTN有没有跳变
作者: yushengli    时间: 2015-12-6 18:02
LDO有没有短路
作者: youbang2011    时间: 2015-12-6 21:56
LDO  正常的   3  5V 都有了   EC  供电 正常   开关 到 EC 引脚 正常 没断线 有跳变
3  5   V 待机芯片 换过了
作者: xkrsxh    时间: 2015-12-6 23:49
开关电压正常的吧?我记得这个机子开关电压就是那样啊!还有不触发,你查触发条件啊?
作者: intel221    时间: 2015-12-6 23:53
修好了吗?
作者: 707572073    时间: 2015-12-7 00:48
待机芯片
作者: youbang2011    时间: 2015-12-7 09:54
707572073 发表于 2015-12-7 00:48
待机芯片
待机芯片 换过啦
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2015-12-7 10:09
和芯片关系不大,一般是先刷bios的
作者: 315807346    时间: 2015-12-7 11:19
RSMRST LID ,不就这些玩意
作者: 双剑合璧    时间: 2015-12-7 13:39
先易后难刷bios试试
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-12-8 10:59
LZ修好没有我的正好根你一样的毛病
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-12-8 11:13
LZ 修好没有我的修好了是南桥后面R2403保险烧了不知道你的是不是这个问题希望对你有帮助
作者: youbang2011    时间: 2015-12-8 11:19
我看看   待机电流0.03
作者: 穿壁引光    时间: 2015-12-8 11:26
这机器待机芯片坏是通病
作者: llan995265    时间: 2015-12-8 11:40
待机有就和待机芯片没关系,看看无线网卡附近有没有腐蚀,在麦拉下面
作者: 双成富科技    时间: 2015-12-8 11:56
这个机器的3 5V待机芯片容易坏。 先拆下量下是否有短路 。如果还有的话就拆IO。及网卡芯片。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-8 11:58
这机器待机一直有3/5就不正常,待机芯片换过,刷BIOS,查EC的待机条件。估计还是桥的问题。
作者: chalicom    时间: 2015-12-8 12:07
看看触发瞬间EC有没有拉低,以及EC有没有发出低电压的开启信号给南桥。
作者: cn1990    时间: 2015-12-8 14:13
有没有短路的,查下反馈电路
作者: 悟丶    时间: 2015-12-8 16:43
路过,学习一下
作者: 花雪情    时间: 2015-12-8 16:53
牛逼,看来我还是经验不够
作者: 学徒001    时间: 2015-12-8 17:05
过来探讨探讨
作者: 小不才    时间: 2015-12-8 17:15
感有时开关电压3V也算正常,查下有没有跳变,EC的基本条件满足没
作者: 无主题    时间: 2015-12-8 17:20
查一下LID或刷一下BIOS看看
作者: huanglong914    时间: 2015-12-8 17:54
楼上已经说了,电压都有的话,就软是试试,刷BIOS。
作者: 你大样    时间: 2015-12-10 10:20
EC待机条件     供电  时钟  复位      LID#
作者: 可不可以    时间: 2015-12-10 12:17
换待机芯片,,,,,,,,不过那芯片好像挺贵的,,,,,,,,几十块一个,
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2015-12-11 10:07
谢谢楼主的图纸,正好在修,不知道小板的图纸有没有
作者: weiyandiannao    时间: 2015-12-11 11:40
pwrbtn的电压是正常的 查ec rom ec的供电 时钟 rst lid#acin等
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 18:00
触发不上电专题:https://www.chinafix.com/zt/19209-1.html
