标题: 华硕 S400C 不触发 不上电 [打印本页]
作者: youbang2011    时间: 2015-12-6 12:05
    接了一台  华硕  S400C     按开关没反应     插上充电器有充电灯亮    按开机也不上电  电流正常的在充电  机子电池设计在壳子里面  把机子拆开    电池拔掉   插上电源  开机正常     在把电池接上去 开机也正常   报价  同行的120元    客户同意了    关机反复测试 都没问题     把电源拔掉  用电池 能上电   机子点不亮的    我草 问题怎么多    插上电源就可以   充满电在试  又不触发了     插上电源也不行了      在把电池  拆了    查电源又可以了     关机了  在开又不触发了    不知从哪里下手去维修    刷 BIOS  还是  查充电电路        机子充电的指示灯很不正常    没插电源    没开机怎么电池的灯一直在亮着
作者: 躒℃尘    时间: 2015-12-6 12:26
充电电路有问题
作者: 飞天小神猪    时间: 2015-12-6 13:06
感觉楼上说的有道理!要么就先刷个BIOS试试
作者: yitian1688    时间: 2015-12-6 13:12
查充电芯片的工作条件
作者: a540488196    时间: 2015-12-6 13:12
刷BIOS 就好了吗 ???
作者: zssdxx    时间: 2015-12-6 13:23
慢慢查吧,
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-6 13:23
充电电路 BIOS 接入检测等
作者: FZYWFIX    时间: 2015-12-6 13:33
ACIN 正常不?
作者: youbang2011    时间: 2015-12-6 17:03
已经搞定  是 EC  旁边  103 排阻坏的了   AC IN OC#  不正常
作者: 873808892    时间: 2015-12-6 17:22
还是称刷个程序看看,
