E47A 有是亮机有是不亮电流0.6
Jasonouguoxiang
2015-12-6 11:40
E47A 有是亮机有是不亮电流0.6
一块2修板 开始是3V5V没有查了条件换了待机芯片, 之后电流去到0.6 没过内存看内存查看内存供电时有一棵电阻给上家拆掉了,查电路图 DAOKL9MB6F1 电阻位置R659电路图上面显示100欧 实际测量其他附近的电阻R658 R660 R661都是150欧 电路图上就都是100欧 我换个150欧的上去有是可以开机 有时电流还是去到0.6 怀疑是不是这里的鬼呢 还是有什么特殊的问题呢?
痴迷无限
2015-12-21 16:58
楼主的电路图在哪下的呀?能分享一下吗?
〆鹧鸪﹏哨、
2015-12-21 17:02
不亮的时候在好好测测
醉梦溪1212
2015-12-23 14:53
看看内存槽背面,有些点被C壳压变形了。。。。烙铁托下
