IBM R40不开机
彭东锋
2009-2-1 18:54
IBM R40不开机
IBM R40笔记本不开机,没有待机电压3。3和5伏,开关上面的3。3伏正常,开机时也有变化。我再论坛下的图纸总是下不完,导致不能解压。现在南桥上的1。5伏正常,3。3伏变2。5伏。接口芯片的型号是PC87392,接口芯片也没有供电。开机和不开机都没有反应。我不明白的地方:1。开关直接到了哪个地方,受那里控制,我测了半天也没有测出来。 2。本机的开机控制是南桥管还是接口管 3。电源管理SC1403不按开关开机时,有输出3。3和5伏电压吗
谢谢兄弟们指点下
苍松
2009-2-2 13:57
3.3v和5V的电压芯片是1632
蓝蚂蚁
2009-3-10 11:16
3m 5m 是不是在主板的右上角?
联想机器
2009-3-17 10:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
文创
2009-4-2 21:51
我现在修的一台和你的也是一样的故障,看来很多这个问题,请高手们指点一二。
艾肖肖
2009-4-6 17:20
线把3v,5v修处来吧。
交航安徽
2009-4-6 18:43
南桥3/5伏不正常先修 3/5V
没有待机电压3。3和5伏,开关上面的3。3伏正常 修保护电路
开关接的电压只是信号,IBM的有可能键鼠专控芯片控制
快乐王
2009-4-6 21:41
好像SC1403是系统供电吧?不是什么电源管理
宇振数码
2009-4-7 10:52
开关上面,有3.5V的电压,这个电压,不是待机电压吗,请高手们解答一下,
新手,请理解
虫乐世界
2009-4-17 14:16
笔记本供电先通过管理芯片,看一下电源管理芯片
虫乐世界
2009-4-17 14:18
检查CPU VID信号组合
实战高手
2009-4-18 09:59
这个机器你看一下 好像是5v 短路 应该是tp2206那个芯片有问题 , 我以前修过这样一个机器。祝你好运
斯巴达克
2009-4-18 11:08
我也遇到一个和楼主故障相近的R40,没3.3V和5V,开机键有3V.但不可以开机,SC1403发烫,
