查看: 16164|回复: 26
用风筒焊接主板BGA芯片
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-26 22:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
把主板放在焊架上,把所焊芯片放在BGA焊机的中间部位。用隔热材料将不该加热的BGA芯片隔开,一直加热等此芯片附近的电容可以来回移动,则表明这个BGA芯片可以取下了。
取下之后需把主板上的多余的锡给处理干净,方法如下:
1. 先涂一层焊膏
2. 用烙铁把主板上大部分的锡都给刮掉,但还会剩余一部分。
3. 用烙铁带着吸锡线在主板上轻轻的移动(由于有些小厂或杂牌主板的焊点做的较松,移动吸锡线时一定得缓慢移动,以免把焊点托下)吸完之后,把剩余焊膏擦洗干净,如果不擦干净有芯片焊完之后会出现虚焊或结触不良的情况。
如果我们手上有新的芯片(植完锡球)就直接把芯片按照正确的位置放在主板上加热,如果没有新的芯片可以从别的主板上取一个同种型号的芯片替换,可以把一个芯片取下后,用以上的方法(主板上的余锡处理法)把芯片的锡处理清后,用棉签棒在芯片的反面均匀涂上一层焊膏(无杂质),再把对应的钢网放在芯片上,要求钢网一定清洗干净,钢网表面和孔内一定不能有焊膏或杂物,用酒精反复清洗、冲刷,晾干后把钢网放在芯片上,用纸片或小铁勺把锡球撒在钢网上,由于芯片上涂上一层焊膏且焊膏带有一定的粘性,每一个钢网孔的下面都有一小部分焊膏,所以每个孔内都会均匀的粘上一个锡球,这样我们就把锡球给放在芯片上了。
植上锡球有两种方法,不要把钢网放在上面吹,会使钢网严重变形,无法再植锡珠!
一种方法是把热风枪的小风嘴取下,把热风枪风速调到最小,拿掉钢网,把不需要的锡球抹掉,检查排列整齐后,然后风口对准锡球直吹,不要来回移动风口(会吹跑锡珠),应该不动,均匀给锡球加热,待锡球融化固定后再移动到别处吹,等全部吹好后这个芯片的锡球就完全植上了。另一种是把钢网拿掉后,把不需要的锡球抹掉,检查排列整齐后,把它放在面巾纸上,然后再放在锡炉的锡面上加热,大约三分钟,感觉锡球融化时,拿出来,检查一下还有没有虚焊的锡球,然后用热风枪吹(同上),直到锡球全部焊好。这种方法有个不好处,锡球容易粘连在一起!
再把芯片和主板上的白色方框相对应,摆放整齐(四个面距离大致相同),然后把所要焊的芯片摆到BGA焊机的中央部位加热,温度控制在320度左右,一段时间后,大约3--5分钟,用摄子或细纲丝轻轻触碰一下BGA芯片,如果芯片轻微移动之后仍会移动到原来的位置,表明这个芯片的锡已经和主板焊到一起了。
对于简易手工BGA焊机,我所知道的有四种方法,一种是高级热风枪,成功率低!二,利用锡炉焊接,三,电炉子,阻丝外漏的那种。四,风筒,成功率高,功率大,很多维修公司用这种方法。具体用那种方法,各个电脑不一样,我个人倾向于第四种,希望和大家交流。
1。去主板焊点上的锡用烙铁就可以了。用斜头的。最好用进口芯的936H。轻些。不要贴近焊盘!
2。不要用吸锡带去除剩余的锡点,这样容易掉焊盘的。用1的方法把几乎所有的焊点搞的大小一样就可以了。
3。拿芯片时候可以用镊子轻提器件。如果芯片大,风枪应该用大口。用小口的话,应该直吹,风量达到最小。
4。植锡的时候也尽量用大口。小口热量集中,会损伤IC的!
5。放置芯片一般对好就可以了。焊接的时候IC会自动跑位的。靠焊锡的拉力回位!
6。焊接的风枪应尽量避免用小口!现在玻璃封装的器件很多!用大口好些!会减少IC损坏的可能!
7。因为再好的植锡水平也不可能所有的锡球的高度都相同!水平推,虚焊还有可能存在!可以在芯片上放上一个硬币,不要太沉,可以杜绝虚焊!
BGA是维修主板的一大技能,也是难掌握的,关键是火候、时间、温度的控制,需要长时间的经验积累!很多维修公司望而止步,所以能焊接BGA也标志着这家公司拥有芯片级维修技术!掌握这一技术将大大提高主板的维修成功率,要想继续搞笔记本维修,BGA是绕不过去的!其实BGA焊接也不是太难,只要用心去做,掌握火候温度时间!
用的风筒是吹螺旋风的,在风筒上面套一个钢套,直径比BGA芯片要大,钢套大约一个中指长度,距离BGA芯片1厘米,在焊接过程中,均匀的螺旋风温度稳定,焊接成功率很高,深圳华强的很多维修公司都用这种方法!
这种焊接方法也有很多缺点,主板要再焊接前方在烤箱烘烤一下,防止主板变形,如果汲取本站的方法,再在主板另一面加热,成功率应该非常高,另一面加热可以用热辐射,是个很好的方法!最简单方法背面用风筒,温度调低,正面用850均匀加热,这样改进的BGA焊台,估计成本很低!
[ 本帖最后由 冬不拉 于 2007-6-29 15:14 编辑 ]
评分
参与人数 2下载分 +40 威望 +5 收起 理由
精英电脑 + 10 + 5
张先生 + 30
查看全部评分
本文由 会员9221 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2007-6-26 22:33:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
BGA焊接的难点,无非就在植球和焊接上,植球一定要均匀,焊接要掌握好温度的均匀性,时间又不能太长,焊接后自然冷却又要防止虚焊,主板还要防止不要过度变形,BGA芯片经过热熏烤打后不要坏掉,所以BGA焊接需要经常操作,方能掌握要点!
发表于 2007-6-27 00:04:03 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
还是要用焊机,不如就买返修台算了。
发表于 2007-6-27 00:06:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
价格差别不小的。
发表于 2007-6-27 14:55:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
非常好,说的够详细。
发表于 2007-6-28 02:51:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以一试,熟练了可以不要返修台了
发表于 2007-6-28 08:24:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我现在正用电炉做BGA,就是以前东方所说的东方神炉.正打算升级到BGA返修站.值球是钢网放在上面用风枪吹,钢网变形厉害.都快报销了.
有一个问题,拿掉钢网后,怎么把没焊点的锡球拿掉?一个一个用镊子拿掉吗?
我看老孙的1300那个值球台的钢网,无焊点的地方是无孔的.
发表于 2007-6-28 11:01:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
花点钱买个仪器。手工很费力的。
发表于 2007-6-28 12:04:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
写得很精彩,同时感谢贡献精神
发表于 2007-6-29 15:22:46 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
最简单方法主板背面用风筒吹,温度调低,正面用850均匀加热,这样改进的BGA焊台,成本已经很低!850大家都有,再增加一个风筒,带螺旋风的,价格也不贵,操作的时候要两个人配合操作,正反面的温度要调整好,焊完要慢一些降温,不要一下子抽掉,这样主板还来不及变形!
发表于 2007-7-9 11:20:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个钢套能发张图片吗?谢谢
发表于 2007-7-9 12:05:42 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
发表于 2007-7-9 19:18:20 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
呵呵
,又张见识了
发表于 2007-7-12 20:04:02 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
个人觉得学到的就是自己的,省下的就是赚到的。工具是不买,BGA焊接相信一定能焊好,只是时间的问题
发表于 2007-7-12 20:13:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说的不错
说的不错 但是没有说到重点 最好要有具体的东西出来
发表于 2007-7-12 22:18:47 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
看了这么多做bga只有冬不拉的最实际了,设备便宜,操作可行,我觉的用风筒做真是可行的,我试过取下南桥芯片很快的,因为没有钢网所以还没有换上去。
发表于 2007-7-13 00:11:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
顶,我也比较喜欢这个方法,以后一定要试试。。
DOWN下来收藏!
发表于 2007-8-28 16:31:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
非常感谢,不错的文章!
发表于 2007-9-24 00:04:17 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
真正货真价实的经验之谈,没有足够的水平是说不出来的,句句是真金,良言。着实受教了。
发表于 2007-9-24 14:06:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好,顶一下,也学习一下!谢谢提供!
