查看: 11739|回复: 47
小白维修 昂达H61M 不触发一例
发表于 2015-12-6 10:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户昂达主板H61M 无法开机不出发,检测电源正常,检测ATX各电压正常,首先想到是不是IO 问题,
遍寻各大网站都没有这个板子图纸 于是只能找到这个IO的图纸NCT5532D
用29脚短接,发现能触发开机,遂想到 是不是开关针和这个IO有断线?
于是跑29脚 发现有个电阻,测的电阻两端都是3.3V ,于是用镊子短接开机,可以触发。
马上换掉这个电阻,完美开机了
评分
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
2206807866 + 2 赞一个!
super0612 + 2 赞一个!
马剑平 + 2
以后以后 + 2 很给力!
兄弟电脑电器 + 2
查看全部评分
推荐
发表于 2015-12-6 20:54:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能楼主表达有问题,电阻坏,为啥又两端都有3.3V
点评
可能楼主发帖发错了电阻开路了一边又3.3一边没有  详情 回复 发表于 2015-12-6 23:17
评分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 很给力!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-12-6 11:15:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里故障感觉开机针或io29脚到电阻两端断线的可能性比较大。
点评
电阻一端连接io29另一端连接开机针吗?电阻两端电压都是3.3v不正常,正常两端电压是几大?请问  详情 回复 发表于 2015-12-6 15:23
是电阻坏了  详情 回复 发表于 2015-12-6 11:32
发表于 2015-12-6 11:19:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻两端有电压不正常吗?
点评
证明两端都是好的啊 对吧 如果有一短不通就是有问题的啊 这里是证明电阻是坏的啊  详情 回复 发表于 2015-12-6 11:31
发表于 2015-12-6 11:31:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
330273157 发表于 2015-12-6 11:19
电阻两端有电压不正常吗?
点评
电阻阻值多大?电阻另一端连哪?怎判电阻坏呢  详情 回复 发表于 2015-12-6 15:28
发表于 2015-12-6 11:32:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是电阻坏了
发表于 2015-12-6 11:50:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电阻坏了怎么两端都还是3.3v,?
点评
也就是说电阻两端 一端到开关针 一端到IO29脚 这两条路是通的而已啊  详情 回复 发表于 2015-12-6 13:01
我也觉得奇怪,电阻损坏下另一端电压应该 是处于偏低状态的。  详情 回复 发表于 2015-12-6 12:41
发表于 2015-12-6 12:07:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一切些有可能.维修仔细 细心就有收获
点评
谢谢 大家支持  详情 回复 发表于 2015-12-6 13:02
发表于 2015-12-6 12:09:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
今天下了根你一样的IO的的PDF只能看到两边 的上下的看不了
我的是昂达B75跑马94
点评
先刷个BIOS先  详情 回复 发表于 2015-12-6 13:02
发表于 2015-12-6 12:37:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对啊电阻坏两端电压不一样啊
发表于 2015-12-6 12:41:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1271092608 发表于 2015-12-6 11:50
电阻坏了怎么两端都还是3.3v,?
发表于 2015-12-6 12:49:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
细心就有收获
发表于 2015-12-6 12:56:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
情况能说的清楚点吗?那样会好判断
点评
开机不出发维修啊  详情 回复 发表于 2015-12-6 13:02
发表于 2015-12-6 13:01:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻坏了怎么两端都还是3.3v,?
发表于 2015-12-6 13:02:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
张林河南 发表于 2015-12-6 12:07
一切些有可能.维修仔细 细心就有收获
谢谢 大家支持
发表于 2015-12-6 13:02:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的是昂达B75跑马94
先刷个BIOS先
发表于 2015-12-6 13:02:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
nx0152 发表于 2015-12-6 12:56
情况能说的清楚点吗?那样会好判断
开机不出发维修啊
发表于 2015-12-6 14:49:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我还没修到过昂达h61  悲哀啊
发表于 2015-12-6 14:56:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个电阻起保险作用?
点评
保险或上拉作用。  详情 回复 发表于 2015-12-6 18:42
  详情 回复 发表于 2015-12-6 18:40
发表于 2015-12-6 15:23:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2015-12-6 15:28:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
